Текущее время: 28 мар 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:14
Прошу помощи! Принесли данный аппарат уже второй раз, в первый удалял следы окислов, перекатал мульт. Теперь спустя недели полторы сказали что не заряжается (был в обрыве сигнальный провод с платы ЗУ на мать), собрал - нет реакции на кнопку, акб заряжает. Просмотрел всю плату, ничего не сбито, мульт пропаял со флюсом, биос прошил, 3 и 12 вольт на плате есть, на микрухе биоса есть, на контактах старта без клавы 3в есть, а старта нет. Что случилось не пойму.
При подключении ЗУ диод на штекере сзушки горит зелёным, потом оранжевым. Формируется вопрос по дежурным напряжениям, а точнее что ещё должно на данной платформе быть кроме 3 и 12 вольт.
Схема есть: http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=369&p=39645&hilit=%2A2936%2A#p39645
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:43
Решил проблему подключением комплектного зу на 60W, а мой лишь на 45W. Теперь другая проблема - не засыпает, где у него датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:10
smc сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:03
на шлейфе индикатора AKБ
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:07
Проблему решил - один из шлейфов отошёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
4340
31 авг 2017, 11:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
1318
19 мар 2019, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, windowoz и гости: 11
