MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=44679 |
Valdemarius [ 06 апр 2016, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку |
Прошу помощи! Принесли данный аппарат уже второй раз, в первый удалял следы окислов, перекатал мульт. Теперь спустя недели полторы сказали что не заряжается (был в обрыве сигнальный провод с платы ЗУ на мать), собрал - нет реакции на кнопку, акб заряжает. Просмотрел всю плату, ничего не сбито, мульт пропаял со флюсом, биос прошил, 3 и 12 вольт на плате есть, на микрухе биоса есть, на контактах старта без клавы 3в есть, а старта нет. Что случилось не пойму. При подключении ЗУ диод на штекере сзушки горит зелёным, потом оранжевым. Формируется вопрос по дежурным напряжениям, а точнее что ещё должно на данной платформе быть кроме 3 и 12 вольт. Схема есть: http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=369&p=39645&hilit=%2A2936%2A#p39645 |
Valdemarius [ 07 апр 2016, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку |
Решил проблему подключением комплектного зу на 60W, а мой лишь на 45W. Теперь другая проблема - не засыпает, где у него датчик закрытия крышки? |
ArtemD [ 07 апр 2016, 13:10 ] | |
smc сбрасывали? |
skipass [ 07 апр 2016, 16:03 ] | |
на шлейфе индикатора AKБ |
Valdemarius [ 08 апр 2016, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1278 (820-2936-b) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Проблему решил - один из шлейфов отошёл |
