Текущее время: 16 апр 2024, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:38
Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук после другого сервиса с проблемой не включается и жаренным чипом N13P-GT-W-A2. Чип поменял на новый и зашил BIOS отсюда. Ноутбук включается, есть звук что он включился, но нет изо на матрицу, на внешний не проверял, не на чем проверить.
Стал мерить напряжения, оказалось что нет питания 3.3в на разъеме подключения матрицы. 3.3в идут с мосфета U9000(FPF1009).
Замеры на мосфете:
1 контакт (ON) - 0в
2,3 контакт (VIN_1 - 2) - 5в
4,5 контакт (VOUT_1 - 2) - 0в
На мосфет не приходит сигнал включения, который должна выдавать микросхема U9100(R4F2113NLG, мультиконтроллер если не ошибаюсь). Но контрольной точке возле мультиконтроллера тоже 0в. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Мультиконтроллеру хана или его можно как-то прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:33
если КЗ после мосфета нет, перемкните его, если дело только в этом матрица запустится
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 14:51
Перемыкать не стал, дал принудительно на эту линию 5в матрица не запустилась, стал дальше мерить оказалось что так же нет на первой ноге разъема напряжения PPVOUT_S0_LCDBKLT. Нашел что напряжения это вырабатывает микросхема U9701(LP8545SQX). Питание микросхемы есть, но нет сигнала включения BKLT_EN, никак не могу понять откуда приходит это напряжение. Подскажите пожалуйста куда глядеть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:23
Причем тут мосфеты? Для начала посмотри есть ли опрос EDID. Если нет опроса, ищи дальше. Скорее всего видюху криво впаял.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:53
видюху врятли криво впаял т.к. чипы паяю далеко не первый раз, подскажите пожалуйста где и как посмотреть опрос EDID просто первый с ним сталкиваюсь, а по схеме ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы больше думал на сам чип.
То что продают под видом N13P-GT-W-A2 нередко именно в маках не работают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:29
Похожая ситуация retina 820-3332-a разорванный шлейф, оторван разъём lvds на самой матрицы. После замены матрицы есть звук старта, видно что флешки читает НО нет питания дискретной видеокарты. А точнее нет "енейблов" на шимках U8350 U8310 U8900, а идут они напрямую с SMC U9100.
Помогите разобраться! Я грешу на сам SMC думаю подполили. В китае они есть в продаже но новые. Нужно ли их прошивать. Кто уже умеет это делать? Или ткните носом почему может не быть этих сигналов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошитый надо брать от точно такой же платы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:55
где его достать? На старые модели видел в продаже. А вот ретинки как то ещё не пилят
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:54
Сдох мульт, может быть, как вариант, но вряд ли. Надо бы приглядеться к U9150, так как здесь матрица eDP, то видео растет из проца..
А вы видеочипы все ковыряете..
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 10:52
На ебей или али, должны быть. Какая платформа у вас? по ней посмотрите, только не новую можно и даже лучше с куском платы что бы самому норм снять его.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:36
820-3332-A
Про кусочик платы я в курсе сам не раз заказывал такие. Но на относительно новые 820-3332-A пока не могу найти.
Если кто поможет буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:04
Видюху можно впаять и ровно, но если перемарк, или реболл, - результата ноль.
У меня тоже был 15" с N13P... Чип купил у проверенного продавца. Посадил точно. Запуск есть, изо с артефактами на оба интерфейса.
Зареболлил память и просто поменял память, эффекта - ноль.
Обратился к продавцу, продавец принял без вопросов чип,(хоть и посаженный однажды). Ноут ждет чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 21:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8125
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6867
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
