Текущее время: 26 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:34
Видео на mxm 216-0729051 разогревалось до 100-101 градусов, и сыпало артефакты
В связи с тем что 0729051 сплошь и рядом перемарки с 9042 - было решено перепилить карточку на 9042
Видик поставил, биос переделал, все работает, но температура по прежнему, под нагрузкой (фурмарк) плавает в районе 98-102 градусов. Артефактов не сыпет, работает как надо, обороты кулера поднимаются с 1000 до 1500 (маловато, может же до 6000 крутить) но долго ли оно так прослужит.
И главные вопросы - нормально ли это? Если нет - то как исправить проблему с оборотами кулера?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд: ----------
Обновлю.
Не все так радужно
Тесты проводил в WinXP установленной клиентом, до переустановки ось притормаживала, после переустановки драйвера все летает , хоть и греется
а вот в MacOS сильнейшие тормоза, в оси видео определяется как hd4670 (хотя уже стоит 4650) при этом id чипа верно определен, именно тот что вшит в биос
Правка биоса MXM заключалась только в изменении id в двух местах.
Подскажите, как избавиться от этой проблемы?
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 31 секунду: ----------
Все ребята. Сам себе отвечу.
1. 216-0729042 становится без доработок. И не нужно было ничего редактировать в биосе, сам себе проблему создал.
2. Урезание частоты не дает изменения температуры рабочей. (все равно будет держаться в районе 100 под нагрузкой
3. Проблему высоких температур решить можно софтом для управления кулерами.
Всем спасибо за внимание, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kira 102 PSU8SE (FRH2SY2 A3664A) Нужен биос для TOSHIBA Kira-102 PSU8SЕ
в форуме Toshiba
darutis
17 мар 2017, 15:27
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
в форуме Apple
FSergey
24 авг 2016, 22:00
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 18:18
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
