https://vlab.su/
Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=45294
Страница 1 из 1
Paul1962 [ 21 апр 2016, 02:03 ]
Заголовок сообщения:  Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
Привет всем.
Делаю первые шаги с макбуками. Попал в руки мертвый. Ноут до меня был уже у кого-то. Они пытались перешивать флэш 25L6406, но потом, как сказали, вернули назад оригинальную прошивку. Поверил на слово. Оригинальную прошивку они слили. Прошивка действительно, как я понял, родная, т.к. серийный номер в прошивке совпадает с серийным номером на черном шильдике на материнской плате.
Пару недель изучал форум, изучал схему. В итоге нашел два отгнивших резистора, заменил, обрадовался запуску ноута, но как оказалось рано. Макбук доходит до окна с учетной записью, ввожу пароль и дальше , как на фото 1, висит бесконечно.Если потом выключить и включить с зажатой кн option, то как на фото 2. Если нажать на стрелку, то как на фото 3, т.е. снова бесконечное яблоко. SSD на 256гб. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться - перестановка системы или загрузить ASD и протестить SSD?
Oleg_US [ 21 апр 2016, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
сбросьте нврам для начала, Command (⌘), Option, P и R.
для проверки апарата можете OS X поставить на внешний УСБ диск либо флешку, все должно работать, только медленее естественно
а вобще шить на маках "БИУСЫ" это последнее дело
Paul1962 [ 21 апр 2016, 13:22 ]
Сбрасывал. Не помогает. Насчет чуть что шить биос, тоже считаю полным кретинизом. И скорей всего, как я понимаю, дело именно в биосе. Дело в том, что при включении с зажатой кнопкой D, ноут делает самодиагностику и при этом выдает серийный номер, что на фото 4. В слитой же биос (к счастью те, у кого был ноут до этого, родной дамп сохранили и выслали мне) , серийный номер другой - фото5. Номер в биосе совпадает с серийным номером на корпусе.Серийный номер материнской, фото 6, совпадает с серийным номером в биосе - фото7.
Получается, что те, у кого был ноут до меня, слили оригинальную биос на всякий случай, залили какой то другой дамп и родной назад не вернули? Достаточно будет, если я залью назад оригинальный дамп или еще что-то делать придется?
P.S. Серийники родные затер на всякий случай.
Hits [ 21 апр 2016, 14:15 ]
Если у вас есть на руках оригинальный дамп, то в первую очередь надо вернуть его в аппарат. Это снимет большинство проблем. И да, замена серийников на оригинальные в дампе - родным его не сделает. :)
Paul1962 [ 21 апр 2016, 14:26 ]
Понял. Делаю. Отпишусь.
Paul1962 [ 22 апр 2016, 00:14 ]
Залил родную прошивку. При работе только от батарее, включается кнопкой, крутит вентилятор, но ни звука, ни горящего яблока на крышке, ни видео нет, потом сеукнд через 30 отключается.. При подключении от БП, не отключается, но симптомы те же. При заливке той прош, чтобы в нем, все то же самое. Т.е. доходит до учетки, ввожу пароль и дальше бесконечная полоска. Есть еще одна прошивка для 820-3437-b. Скачал тут на форуме. Залил и ее. Ноут завелся, но результат как в первом моем посте, т.е. бесконечная полоска.
Флэшку вывел на проводах на переходник, чтобы постоянно не впаивать-выпаивать.
Paul1962 [ 22 апр 2016, 11:01 ]
Если бы это я трогал bios.. Про проверку аппарата понял .А SSD при этом отключить? Можно поподробней как ставить OS X на внешний диск?
А вообще, если я дошел до пароля ввода в учетную запись, то можно считать дамп флэши подходящим для моего железа или таки дамп тоже может быть виноват в бесконечной полоске под яблоком?
Oleg_US [ 22 апр 2016, 11:17 ]
не надо ничего отключать, ставить как обычно, указать только на внешний диск при установке, при последующих стартах удерживать Альт и указывать внешний диск
Paul1962 [ 22 апр 2016, 11:23 ]
Т.е. надо загрузочная флэшка с OS и какой-то внешний носитель, куда это развернуть. Так?
В общем попробую.
Paul1962 [ 29 апр 2016, 02:26 ]
Сделал загрузочную флэшку, зажал опшн и получил на дисплее картинку 1.
Выбрал EFI BOOT, нажал продолжить и получил картинку 2.
Дальше ступор. Подскажите в какую сторону рыть в этом случае пожалуйста.
Paul1962 [ 29 апр 2016, 17:15 ]
Теперь думаю протестировать с ASD. Но не могу найти пакет 3S156. Подскажите, где скачать его? 52гига с трекера я не потяну.
maroder [ 30 апр 2016, 05:24 ]
С флешки должен в любом случае загружатся. Маки вообще то вообще всеядные - можно на какой-нибудь Core2Duo поставить хардик от последней ретинки с установленной ОС и он подумает подумает и загрузится. Как правило без ошибок и без ругани на драйвера. Просто будет работать.
Если у вас загружается ОС до входа в систему с внутреннего харда, то как минимум с правильно сделанной флешки то же должна загрузить! (С учетом того что система в принципе эту флешку увидела, значит скорее всего ЮСБ в порядке) Ищите, копайте где вы неправильно сделали флешку в первую очередь, затем пробуйте сделать чистую установку как вам посоветовали выше, затем сделайте диагностику - в вашем случае возможно отгинвшая микруха\резистор сенсор тока и только потом думайте на левый биос. К стати диагностика скажет на левый биос практически сразу при загрузке.
Из моего опыта биосов - мак с левым биосом но с похожей или такой-же платы должен включатся, делать большинство функций, но просто должен мега тупить. И все. В ОС заходить он должен без проблем, правда ОООчень долго. (5-20 минут загрузки это нормально при левом регионе).
Судя по всему, скорее всего тот второй дамп что у вас был, он либо то-же не родной, либо битый.
В вашем случае сделайте так: Если вы уверенно что ваша проблема в биосе - найдите EMC номер вашей платы Как найти смотреть тут, затем идем Вот Туда и пытаемся найти биос. По моему опыту, там иногда попадаются битые биосы, но в большинстве рабочие. В этом биосе ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем свой серийник, и шьем. Очень большие шансы что все заработает.
Если не поможет, напишите в личку, в понедельник вернусь на работу и залью куда-нить нужный вам образ диагностики.
Если проблемма останется в Биосе, и вы будете в этом 100% уверены, то напишите в личку, пришлите тот биос который у вас хотя бы включает ноут, я вам попробую почистить.
Paul1962 [ 01 май 2016, 02:11 ]
Спасибо Вам за очень информативный пост. Честно говоря не все понял, но потихоньку перевариваю.
Проблема решена. Все дело было именно в биосе. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
