Текущее время: 17 апр 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:39
Здравствуйте товарищи! Принесли Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B), на smc напряжение есть, в процесе измерений нашел что на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3.
На сколько я понимаю, проблема в проце? Шина идет оттуда
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:13
NameLess_k писал(а):
...на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3....
... в проце? Шина идет оттуда...
S0 - это когда плата запущена и работает
Из проца никакие шины питаний не идут.
И уточните, что такое в вашем понимании - "Не загружается".
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:26
при подключении зарядки провод сначала загорается зеленым, потом красным (в не зависимости от того подключен аккумулятор или нет), на кнопку питания никак не реагирует, кулер не вращается, изображения на дисплее тоже соответственно никакого нет (подсветка тоже не горит)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:19
на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3. а сопротивление на ней какое отн. земли?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 07:59
partsupport
Вы не оттуда начали. Совсем не оттуда. Если уж начали копать PP3V3 то смотрите PP3V3_S5 а в частности на катушке L7560. У вас Эир 13 года, он должен при снятой баттареи просто подключением питания сам включатся. Следовательно у вас обязана быть дежурка PP3V3_S5 и если говорить очень упрощенно, то после проверки всех напряжений S5 SMC должен дать сингал перехода в S0. В вашем случае раз индикатор заряда всегда даже без батареи горит красным, то либо СМС не правильно видит батарею либо у вас проблема в цепях OneWire, и тогда отсуствие 3.3 в S0 stage вас беспокоить должно не в первую очередь.
Начните с простого - раскажите что было с маком - залили его, подключили левый зарядник, подсунули китайскую баттарею..... Потом смотрим U7100 и наличие на F7140 12В, затем смотрим что бы он отдавал SMC_BC_ACOK на СМС (в вашем случает отдает) потом смотрим резисторы R7121 R7122 R7151 R7152 на сопротивление. У вас разьем питания находится на небольшой платке которая подключается к основной кабелем питания плюс шлейфом. На сколько я знаю, ONEWIRE защита расположенна именно на той небольшой платке, к которой обычно достаточно сложно найти схему. Попробуйте заменить эту платку если есть возможность. Они летят редко, поэтому не особо дорогие обычно.
В общем, чем больше опишите, тем больше шансов что вам кто-то поможет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:20
Поправка. Прошу прощения, только сейчас обратил внимание. На Эирах и Ретинках лампочка легко может быть оранжевой даже при отключенной батарее. Игнорируйте оранжевый цвет диода зарядки, и смотрите напряжения и в какой стадии находится бук.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:26
спасибо большое! я просто новичек в ремонтах ноутбуков и вообще не знаю куда смотреть... ноутбук в итоге отправили в эпл на замену материнской платы, но Ваши советы я возьму на заметку для себя в дальнейшем, спасибо!!
Ноут не был залит, по видимому не падал, так и принесли - толком сами ничего не знают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
в форуме Apple
Paul1962
12
4463
01 май 2016, 02:11
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11984
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 EMC2632 (820-3437) Короткое по PP5V_S4RS3
в форуме Apple
Paul1962
1676
28 мар 2018, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
