Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=45454 |
NameLess_k [ 25 апр 2016, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается. |
Здравствуйте товарищи! Принесли Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B), на smc напряжение есть, в процесе измерений нашел что на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3. На сколько я понимаю, проблема в проце? Шина идет оттуда |
rewq3478 [ 26 апр 2016, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается. |
NameLess_k писал(а): ...на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3.... ... в проце? Шина идет оттуда... S0 - это когда плата запущена и работает Из проца никакие шины питаний не идут. И уточните, что такое в вашем понимании - "Не загружается". |
NameLess_k [ 26 апр 2016, 19:26 ] | |
при подключении зарядки провод сначала загорается зеленым, потом красным (в не зависимости от того подключен аккумулятор или нет), на кнопку питания никак не реагирует, кулер не вращается, изображения на дисплее тоже соответственно никакого нет (подсветка тоже не горит) |
partsupport [ 27 апр 2016, 16:19 ] | |
на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3. а сопротивление на ней какое отн. земли? |
maroder [ 30 апр 2016, 07:59 ] | |
partsupport Вы не оттуда начали. Совсем не оттуда. Если уж начали копать PP3V3 то смотрите PP3V3_S5 а в частности на катушке L7560. У вас Эир 13 года, он должен при снятой баттареи просто подключением питания сам включатся. Следовательно у вас обязана быть дежурка PP3V3_S5 и если говорить очень упрощенно, то после проверки всех напряжений S5 SMC должен дать сингал перехода в S0. В вашем случае раз индикатор заряда всегда даже без батареи горит красным, то либо СМС не правильно видит батарею либо у вас проблема в цепях OneWire, и тогда отсуствие 3.3 в S0 stage вас беспокоить должно не в первую очередь. Начните с простого - раскажите что было с маком - залили его, подключили левый зарядник, подсунули китайскую баттарею..... Потом смотрим U7100 и наличие на F7140 12В, затем смотрим что бы он отдавал SMC_BC_ACOK на СМС (в вашем случает отдает) потом смотрим резисторы R7121 R7122 R7151 R7152 на сопротивление. У вас разьем питания находится на небольшой платке которая подключается к основной кабелем питания плюс шлейфом. На сколько я знаю, ONEWIRE защита расположенна именно на той небольшой платке, к которой обычно достаточно сложно найти схему. Попробуйте заменить эту платку если есть возможность. Они летят редко, поэтому не особо дорогие обычно. В общем, чем больше опишите, тем больше шансов что вам кто-то поможет. |
maroder [ 30 апр 2016, 21:20 ] | |
Поправка. Прошу прощения, только сейчас обратил внимание. На Эирах и Ретинках лампочка легко может быть оранжевой даже при отключенной батарее. Игнорируйте оранжевый цвет диода зарядки, и смотрите напряжения и в какой стадии находится бук. |
NameLess_k [ 03 май 2016, 11:26 ] | |
спасибо большое! я просто новичек в ремонтах ноутбуков и вообще не знаю куда смотреть... ноутбук в итоге отправили в эпл на замену материнской платы, но Ваши советы я возьму на заметку для себя в дальнейшем, спасибо!! Ноут не был залит, по видимому не падал, так и принесли - толком сами ничего не знают. |
