Заголовок сообщения: MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
Добавлено: 27 апр 2016, 10:19
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 00:45 Наличности на руках: 195.00 Сообщения: 44 Откуда: United Kingdom
прошу помощи с дампом на MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) 8мб, нужен дамп для еkcперимента думп обязательно должен быть с паролем но пароль известная к примеру 1234 так как у меня нет Macbook лаптопов на руках, одна надежда на форум, дамп должен быть 100% рабочий не копанний если ктото может поставитъ паролъ, на ету модель и считать дамп на прогере тео бы помогло продвинуть проэкт по снятию пароля на Apple laptop/pc desktop спасибо зарание за помощ
nikovmiroslav
Заголовок сообщения: Re: MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump hel
Добавлено: 27 апр 2016, 16:12
does not mater, need full dump bin file read from this mode,l but before dump bios file need set password like 1234 so first setup password to this laptop ,save and restart then log in and shut down then read by programmer full bin and upload here with known password this need for get algorithm of this password and make calculator for remove bios passwords on APple products ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Re: MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help model listed above A or B no difference
nikovmiroslav
djkomix
Добавлено: 28 апр 2016, 00:05
i need locked dump not clear as i have already 5 clear dumps need bios dump where password is set!! and password must be known (example lock bios dump by password 12345 and read with programmer then send to me)locked dump must be with known password!!!
maroder
djkomix Сделайте проще - вот вам архив, дамп биоса на макбук Эир запароленнй, и без пароля. Пароль не известен, простите уж. Сравнивайте, думайте, там не сложно. П.С если прогуглить на английском, то найдется тьма сайтов которые расписывают процес снятия пароля с дампа по шагово. Есть даже приблуды которые подключаются к ЮСБ и сбрасывают биосы в автоматическом режиме. Как по мне, то Вы изобретаете велосипед...
djkomix
Добавлено: 03 май 2016, 16:52
DELO V TOM STO NADO IMMENNO ODIN BIOS dump ili dump bez password i tot ze dump s passwordom no pri etom nuzno znath etot password
Сейчас этот форум просматривают: neekweeld13 и гости: 17
