Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=45666 |
ifenix [ 30 апр 2016, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт |
Добрый день! Ноутбук был залит с низу, не через клавиатуру. Выгорели ноги разъема LCD на подсветку, ноутбук был сделан отдан клиенту. Через пол года он пришел с проблемой изображения и клавиатуры (ноутбук говорит работал и потух, после включения уже такая беда!) Изображение на матрице сильно забеливает, цвета есть, и она как будто тормозит, шлейф остается от мышки. Пробовал менять шлейф матрицы - не помогло. На клавиатуре постоянно зажат шифт, хотя фактически он не зажат и клавиатура не хрустит не слипается и не залита (снял подсветку и посмотрел на клавиатуру с обратной стороны, подложка не залита, гнилых дорожек в клаве нет) Прошу помощи, с маками по ремонту очень редко сталкиваюсь! |
zink [ 01 май 2016, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт |
ifenix писал(а): Изображение на матрице сильно забеливает, цвета есть, и она как будто тормозит, шлейф остается от мышки. Проблема с матрицей. Из тех что попадались мне с такими симптомами были физические повреждения (падали или ударялись торцом, пользователи открывали буки за угол крышки и т.д.). Незнаю как на макбуках, а на обычных если подключить USB клаву (при этом отключив интегрированую) и на ней не будет проявляться тех же симптопов, то явно дело только в встроеной клаве. |
ifenix [ 01 май 2016, 07:31 ] | |
zink писал(а): Незнаю как на макбуках, а на обычных если подключить USB клаву (при этом отключив интегрированую) и на ней не будет проявляться тех же симптопов, то явно дело только в встроеной клаве. Вот ссылка на подобный глюк клавы! он меня и остановил заказывать новую.. Хотя в схеме моего бука, я не нашел такого, вот и решил узнать про подводные камни. А насчет если клаву отключить и подключить УСБ, то все нормально работает. |
zink [ 01 май 2016, 20:39 ] | |
Ну хз, обычно в буках клавы подведены к мульту, а тут ещё какие-то буферные МС. Схему бы. |
pewrwomaj [ 03 май 2016, 20:30 ] | |
у них клавы при залитии вылетают часто ремонту не поддаются |
ifenix [ 04 май 2016, 10:39 ] | |
pewrwomaj писал(а): у них клавы при залитии вылетают часто ремонту не поддаются Ясно, заказал новую, жду.. |
ifenix [ 12 май 2016, 16:58 ] | |
Пришла клава, одна проблема решилась! |
ifenix [ 19 май 2016, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт [РЕШЕНО] |
Пришла матрица, проблема тоже решилась заменой! Всем спасибо, тему можно закрывать. |
