Заголовок сообщения: MacBook air (Win7) Порт-Thunderbolt не выводит изображение на внешний дисплей Эпл!
Добавлено: 12 май 2016, 20:53
Зарегистрирован: 12 май 2016, 20:43 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Всем добрый вечер!
Нужна помощь, ноут MacBook air пару раз отрубал вывод изображение на внешний дисплей эпл, в итоге вообще перестал выводить изображение сигнал!
Сам ноут штатно загружается, работает, изображение на матрице есть. Дисплей с другим ноутом заработал.
Ноут не выводит изображение на внешний дисплей. проверено на 3-х штуках.
Возможно сломаны медные контакты на порту ноута Thunderbolt или проблемы кроются в другом?
На проводе в основании коннектора-Thunderbolt от дисплея эпл, имеется небольшой "пузырь" изоляции провода, возможно там оборвались экранированные жилы и замкнули порт или..?
Заранее Благодарю за помощь!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MacBook air (Win7) Порт-Thunderbolt не выводит изображение на внешний дисплей Эпл!
Добавлено: 13 май 2016, 09:37
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Prokuror писал(а):
Возможно сломаны медные контакты..................... возможно там оборвались экранированные жилы
Как это возможно оценить отвечающему с другой стороны интернета? Подключите другой шнурок, не работает - к спецам..
Prokuror
Добавлено: 13 май 2016, 12:54
