Текущее время: 29 мар 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: MacBook pro A1286 (820-2523) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 02:04
Всем привет. Помгите решить проблему.Зашел в ремонт после другого сервиса MacBook pro A1286 с диагнозом не включается.После предварительного осмотра обнаружено что слава Богу кроме конектора питания ничего не паяли.В ходе измерений был обнаружен пробитый D7005 также некторые mosfet и сгоревшая Isl6258 все заменено на заведомо исправное включая и MagSafe.После етого апарат запустился но проработал пока не села батарея.От БП не работает акум не заряжает.Дальше ступор.PPDCIN_G3H доходит до q7030 и все он не открывается.По питаниях чарджера все напруги присутствуют 3.42G3_H; 5.1; ACIN;SMC также был ПРОВЕРЕН (менял на такой же)Непонятка с ACOK есле во рремя измерений коснуться пальцем щупа то с 3.5в напряжение падает до 0.8в и тухнет зеленый индикатор на БП.ЧТО Я УПУСТИЛ?В MAC-ах не силэн подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1286 (820-2523) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:47
SYS_ONEWIRE ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
SMC_BC_ACOK_VCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:24
planetoxod писал(а):
SYS_ONEWIRE ?
SMC_BC_ACOK_VCC ?
Все есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:51
как q7060 p-ch mosfet при 7.5в на затворе может быть открытым?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:23
почему нет ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:46
почему нет ?
Для открытия P-Канального транзистора требуется обратная полярность или отрицатильный потенцыал (напряжение) на затворе транзистора или не так?Поправте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 00:02
На затворе нужен потенциал ниже чем на истоке.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1286 (820-2523) Не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:06
Всем спасибо за помощ проблема была в r7021 r7022 были в обрыве но звонились как исправные только когда отпаял оказались пополам треснуты.К r7051 и r7052 пришлось протянуть 2 провода от r7050 сопротивление было 800оМ и небыло с7050.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 23:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11473
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B) непонятка по питанию
в форуме Apple
pepe
25 ноя 2014, 12:58
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
921
22 май 2019, 06:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B ) не вкл.
в форуме Apple
Евгений18
29 май 2020, 11:31
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
