День добрый, подскажите может кто сталкивался. Принесли Air A1466 (820-3437-A) залитый при этом включающийся и загружающийся, проблема в клавиатуре была. По итогу всё бы ничего но накрылся ssd отгорели некоторые ноги в частности PP3V3_S0 ну и рядышком земля. Подскажите куда кинуть перемычку на ссд для PP3V3_S0. Фото во вложении. И ещё контакта под прогаром не нашёл. может у кого есть в ремонте вызвоните пожалуйста
Aleksandr_Oros
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-A) PP3V3_S0 на SSD
Добавлено: 28 май 2016, 19:35
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:40 Наличности на руках: 154.14 Сообщения: 97 Откуда: Украина
6 контакт справа идет на конденсатор что выгорел. 7 контакт не могу выдзвонить
извиняюсь, это земля
djin85
на этот кондёр??? я на него и кидал перемычку но совсем тоненькую она перегорает, может потолще взять... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- этот кондёр не выгоревший там немного флюса (не вымыл)
Aleksandr_Oros
Добавлено: 30 май 2016, 13:15
6 контакт это земля а 7 PP3V3_S0. У вас по видимому закорочен 6 и 7 вывод, если сгорел проводок. PP3V3_S0 я на плате не вызвонил...
djin85
Спасибо. PP3V3_S0 на этом кондёре который я обвёл? я всё правильно понял?
Aleksandr_Oros
Добавлено: 30 май 2016, 14:25
Нет, на этом кондере только земля. PP3V3_S0 не выходит наружу чтобы можно было вызвонить
djin85
