Текущее время: 26 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:59
Изначально пришел с зависанием на яблоке. Переустановил систему 10.6.3 Retail. Теперь вроде бы грузися, но перед появлением рабочего стола экран становится темно-серым с сообщением, выключить и включить снова. И так по кругу. При загрузке с ASD диска та же фигня. Каким образом можно проверить память (впаяна) ? Можно ли создать досовскую флеху для запуска мемтеста ?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды: ----------
Запуститл EFI ASD выдает ошибку Voltage (VDOR) - DC in Rail 0 test 1 . Я так понимаю что это из-за неоригинального блока. Но не может же это влиять на загрузку ОС ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:57
С 10 попытки запустил ASD OS. Выдает ошибку винта Surface scan. Винта на подмену такого нет - ZIF PATA 1.8"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается
в форуме Apple
ramon7
11
5183
03 апр 2015, 16:22
ramon7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
в форуме Apple
pkurls
04 ноя 2016, 14:31
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1237 ( 820-2179) invalid backlight duty cycle
в форуме Apple
jonpim
15
3112
08 дек 2016, 16:26
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12017
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
