Текущее время: 23 апр 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: macbook a1342 (820-2877b) не запускается
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 15:17
Добрый день
macbook a1342 (820-2877b) проблема с запуском. Питание до батарейки доходит , батарей берет заряд. Но при включении ноутбук не запускается. кулер крутиться.( иногда останавливается и снова запускается)
в маках плохо разбираюсь.. очень нужна ваша помошь! заранее всем спасибо! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1342 (820-2877b) не запускается
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 03:32
Начни с оперативной памяти (должна стоять PC-8500 1066Mh) потом вытащи саму плату, рамки и запусти на внешний монитор. Если картинки нет, то визуально осмотри плату на предмет корозии и сколотых, вирваних элементов. Потом если ничего не найдеш выложи замеры на плате. Если не под силу измерить напряжения то отдай ноут в СЦ
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:44
Плата чистая. при запуске кулер начинает крутиться, затем останавливается на долю секунды и снова перезапуск. Как будто не хватает питания для запуска. Либо питание прерывается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:09
отдай ноут в СЦ
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:03
отдай ноут в СЦ
спасибо
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
проблема не решена.. нужна помошь. Пока пытаюсь разобраться в схемах
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:12
Скачай схему и бордвью. На 3 странице схемы (Power Block Diagram) нарисовано что за чем должно появляться. Пройдись по пунктам и найди чего нет.
Рамки проверил?
К внешнему дисплею подключал?
Какое потребление?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:45
Рамки проверил?
Какое потребление?
смысла нет к внешнему дисплею. он полностью не запускается . постоянно перезапускается
по схеме
U7080(si7149dp)
1-7 пины по 16,88v , 8пин-6,20v
LT3470A(U6990)
1pin 1.26v ( при тесте плата вырубается )
2pin 3.39
3pin скачет 3,80-4,80
4pin скачет 1,40-1,60
5pin 0
6pin 16.88
7pin 0
8pin 16.88
---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ----------
заменил U6990
3pin стал 5,8
4pin -3.14
но комп все равно не включается. постоянный перезапуск
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:28
Не надо было туда лезть. Ведь совершенно очевидно что дежурка 3.42 работала. И чаржер тоже работал. Теперь не факт.... Пока не поздно - отнеси в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:50
перекинуть оратно не сложно.
мне нужно разобраться а не в сервис нести.и нет у нас сервиса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1342 (820-2883-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
FearCult
2309
23 фев 2016, 12:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
FaZa-0
25 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 (K87 SCRATCHO) Отремонтирован. Нет включения, нет зарядки батареи
в форуме Apple
maroder
30 апр 2016, 05:10
maroder Перейти к последнему сообщению
