Текущее время: 23 апр 2024, 20:59
Saxet
Заголовок сообщения: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум Добавлено: 02 июн 2016, 09:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
всем привет. в общем купил трупик, оказалась типовуха, видик. поменял, старт есть но белый экран и всё, прошил дампом с сайта флешку всё заработало. мелких косячков там ещё много, но не суть. поставил без проблем лиона. но вот осталось два нерешённых вопроса. 1) кулера молотят на максимум с самого старта 2) не работает подсветка клавы. вроде как должен помочь сброс SMC, но и тут дилемма. у меня нет АКБ. а без АКБ он стартовать не хочет. вычитал метод запуска(зажимаю вкл, подключаю зарядку, через 5-7 сек бросаю кнопку, нажимаю ещё раз и мак стартует, в общем только так и запускаю) попутный вопрос,нормально ли это? если нет, то где собака зарыта? мне казалось что сей аппарат должен без танцев с бубном запускаться без АКБ, ибо у меня мой основной мак А1226, имеет такую же требуху, только он 17 дюймов, ну и мелкие отличия, динамиков 4 а не 2 и проц чуть слабее, и он без АКБ нормально стартует. а чтоб сбросить SMC нужно зажать там несколько клавиш на клаве и нажать вкл, но ВКЛ то не работает так просто. как же тогда сбросить контроллер SMC? все термодатчики исправны. шлейф к топкейсу и к тачу в идеале, не замучаный.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум Добавлено: 26 авг 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
smc мониторит и контролирует в маках почти все узлы, в полне из-за отсутствия АКБ может загоняться в аварийное состояние и не включаться простым нажатием. а описанным выше способом- не помню научно точное название, в кратце "аварийный режим", он в нём мониторит по минимуму но врубает вентиляторы на макс, троллит CPU и пр. прелести...
По скринам, во втором посте... Смею предположить, поправьте если ошибаюсь, проблема с питанием cpu на первом скрине перегрев процессора, а втором ошибка EPM, если не изменяет память- Embeded Power Management. Начиная от слетевших прошивок кончая напряжениями и ЦПУ
nextmen
Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум Добавлено: 26 авг 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
nafanja писал(а): в полне из-за отсутствия АКБ может загоняться в аварийное состояние и не включаться простым нажатием а почему А1226 с аналогичными кишками запускается с кнопки без акт? nafanja писал(а): на первом скрине перегрев процессора при этом кулеры молотят на все сто. nafanja писал(а): Начиная от слетевших прошивок кончая напряжениями и ЦПУ ноутбук вполне нормально работает при этом, а вот тротлинг CPU может присутствовать, по ощущениям немного тормозит, даже с SSD.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум Добавлено: 06 сен 2016, 10:55 |
Как написал выше, А1226 820-2101-А М75А тоже молотил на полную кулерами, батареи тоже нет, включался с кнопки. Поставил MacFan control, видит кулеры и датчики, дает регулировать обороты автоматически и на основе показаний датчиков. Разобрал, обнаружил не подключенный правый датчик, под правым кулером, вместо него был подключен средний. Заменил термопасту, подключил правильно датчики - больше не включается правильно с кнопки, только с нажатой кнопкой подключаешь БП, отпускаешь кнопку, нажимаешь, включается. Но! Перестали видеться кулеры и датчики, точно также, как и на А1260. При таком включении система грузится в каком-то другом режиме? Почему перестал нормально включаться ноут? Сброс при включении производил, батарейку при разборке не отключал. БП используется 60Вт.
nextmen
Заголовок сообщения: Re: A1260 (820-2249-A) кулера на максимум Добавлено: 08 сен 2016, 13:25 |
Проблема была в правом датчике. Вернул всё как было до разборки, т.е. отключил правый датчик. Включается нормально с кнопки, в системе видны все датчики, обороты кулеров регулируются. Датчик полежит восстановлению?
