Текущее время: 20 апр 2024, 10:27
Dejmos
Заголовок сообщения: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе. Добавлено: 07 июн 2016, 11:13 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть на руках сие чудо. никак не могу понять от чего вырубается, но не из-за перегрева, т.к. обороты вентилятора не увеличиваются. Вода не присутствовала, клаву отстегивал. Всё что можно подкинуть не выпаивая, подкидывал. Прошивку шил, на что грешить, ума не приложу т.к. если оно выключается из-за пропадания какого-нибудь павергуда, то как такое отследить? буду рад любому совету!
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе. Добавлено: 07 июн 2016, 17:13 |
skipass писал(а): odinakovo ot AKB i ot SZU ??? Да, от з\у 3 разных, батареи - 3 разных, с батарейкой, и без. Вырубается быстрее если начинать установку Mac OS X, или тест процессора памяти.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе. Добавлено: 10 июн 2016, 09:07 |
skipass писал(а): ASD запускал ? может термо датчик какой ..... ASD запускал, доходит до тестирования процессорного кэша, там держится 1-4 минут, и выключается, если тест пропустить, точно так же рубится на тесте памяти. sanderman писал(а): Было нечто похожее, оказалось что плата после удара. Реболл проца помог. Правда в моем случае при изгибе платы тоже вырубался, не знаю как у вас. попробую по изгибать.. на прижим реакция никакая..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе. Добавлено: 02 авг 2017, 18:39 |
lamo писал(а): проц под замену, 90%. 10% - хаб. Проц :( заменил давно уже, забыл отписаться. Спасибо за помощь!
