Текущее время: 21 фев 2018, 11:15
 Заголовок сообщения: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:13
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть на руках сие чудо. никак не могу понять от чего вырубается, но не из-за перегрева, т.к. обороты вентилятора не увеличиваются. Вода не присутствовала, клаву отстегивал. Всё что можно подкинуть не выпаивая, подкидывал. Прошивку шил, на что грешить, ума не приложу т.к. если оно выключается из-за пропадания какого-нибудь павергуда, то как такое отследить? буду рад любому совету!
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:41
odinakovo ot AKB i ot SZU ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:13
Да, от з\у 3 разных, батареи - 3 разных, с батарейкой, и без. Вырубается быстрее если начинать установку Mac OS X, или тест процессора памяти.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:44
bez SSD ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:59
Да, даже голая плата с LIO и вентилятором, но ждать тогда долго.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:34
ASD запускал ? может термо датчик какой .....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:50
Было нечто похожее, оказалось что плата после удара. Реболл проца помог. Правда в моем случае при изгибе платы тоже вырубался, не знаю как у вас.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:07
ASD запускал, доходит до тестирования процессорного кэша, там держится 1-4 минут, и выключается, если тест пропустить, точно так же рубится на тесте памяти.
попробую по изгибать.. на прижим реакция никакая..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:21
На изгиб не реагирует, пробую эмулировать "powergood"ы, ALL_SYS_PWRGD вычёркиваю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:32
Был такой с мертвой памятью. Перекинул банки и ОК
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:08
проц под замену, 90%. 10% - хаб.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:39
Проц :( заменил давно уже, забыл отписаться. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
999
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-a) не включается, но заряжается
в форуме Apple
chip2000
03 ноя 2015, 17:56
chip2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) замедленные движения
в форуме Apple
master-hand
01 мар 2015, 22:37
plan2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка A1369 820-3023-A core i7
Killnoob
01 фев 2016, 15:54
Killnoob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1369 (820-3023) Не определяет систему
в форуме Apple
fray.ff
17 дек 2013, 13:44
Vadym979 Перейти к последнему сообщению
