https://vlab.su/
A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=47082
Страница 1 из 1
Dejmos [ 07 июн 2016, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
Здравствуйте! Нужна помощь! Есть на руках сие чудо. никак не могу понять от чего вырубается, но не из-за перегрева, т.к. обороты вентилятора не увеличиваются. Вода не присутствовала, клаву отстегивал. Всё что можно подкинуть не выпаивая, подкидывал. Прошивку шил, на что грешить, ума не приложу т.к. если оно выключается из-за пропадания какого-нибудь павергуда, то как такое отследить? буду рад любому совету!
skipass [ 07 июн 2016, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
odinakovo ot AKB i ot SZU ???
Dejmos [ 07 июн 2016, 17:13 ]
Да, от з\у 3 разных, батареи - 3 разных, с батарейкой, и без. Вырубается быстрее если начинать установку Mac OS X, или тест процессора памяти.
skipass [ 08 июн 2016, 11:44 ]
bez SSD ?
Dejmos [ 08 июн 2016, 11:59 ]
Да, даже голая плата с LIO и вентилятором, но ждать тогда долго.
skipass [ 08 июн 2016, 18:34 ]
ASD запускал ? может термо датчик какой .....
sanderman [ 09 июн 2016, 13:50 ]
Было нечто похожее, оказалось что плата после удара. Реболл проца помог. Правда в моем случае при изгибе платы тоже вырубался, не знаю как у вас.
Dejmos [ 10 июн 2016, 09:07 ]
ASD запускал, доходит до тестирования процессорного кэша, там держится 1-4 минут, и выключается, если тест пропустить, точно так же рубится на тесте памяти.
попробую по изгибать.. на прижим реакция никакая..
Dejmos [ 16 июн 2016, 20:21 ]
На изгиб не реагирует, пробую эмулировать "powergood"ы, ALL_SYS_PWRGD вычёркиваю.
DMS [ 16 июн 2016, 20:32 ]
Был такой с мертвой памятью. Перекинул банки и ОК
lamo [ 24 июн 2016, 15:08 ]
проц под замену, 90%. 10% - хаб.
Dejmos [ 02 авг 2017, 18:39 ]
Проц :( заменил давно уже, забыл отписаться. Спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
