https://vlab.su/
MacBook Air (A1369) Изо появляется через 1 минуту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=47281
Страница 1 из 1
boroda65 [ 11 июн 2016, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Air (A1369) Изо появляется через 1 минуту
Принесли с диагнозом включается но нет изо. Предполагаемая причина: падение с высоты 20-30 см. на ламинат.
Крышка при этом была открыта и упал ноут плашмя именно на "яблоко", т.е. тыльную часть дисплея.
Попробовал включить, действительно включается раздается звуковой сигнал готовности, монитор абсолютно черный нет вообще ни какой реакции. Пообщался немного с клиентом принял на диагностику. положил на полку. Примерно через час взял аппарат попробовал опять включить, та же картина, но через примерно 1 минуту экран вдруг засветился белым появился индикатор загрузки и дальше все вроде работает нормально. Но сильно смущают 2 вещи: Очень сильный нагрев процессора (палец на трубке не удержать обжигает) и внизу справа (от середины до края) на дисплее есть темные пятна как-будто светодиоды не работают.
Опыта по МакБукам у меня нет, поэтому есть вопрос к мастерам:
Я думаю что, вышеописанное, не нормально но не могу понять в чем может быть проблема такого поведения и куда смотреть в первую очередь.
Буду признателен за любые дельные подсказки.
Решил добавить видео смотреть тут
Чтобы понятнее была суть вопроса. А то я может зря "волну поднял" и это нормальное поведение для МакБука
DmKorneev [ 11 июн 2016, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Air (A1369) Изо появляется через 1 минуту
Нажим на чипы ситуацию не меняет?
sanderman [ 13 июн 2016, 10:59 ]
Все правильно, еще могу от себя добавить что от батареи не включается. Эта модель перед включением делает 3 перезагрузки, в случае если не подключена батарея. А вот с подсветкой да, придется вскрывать дисплей, часть светодиодов не работает. И скорее всего порвало шлейф.
boroda65 [ 14 июн 2016, 11:56 ]
Спасибо за разъяснение.
Получается что нужно менять батарею, тем более что клиент жаловался что периодически получал напоминание о ее замене от системы.
Матрицу конечно я трогать не буду.
На сколько я знаю она вклеена в крышку и аккуратно разобрать и собрать вряд ли получиться, во всяком случае у меня нет опыта такой работы.
Нажим на чипы ситуацию ни как не меняет.
П.С.
Еще ситуация с нагревом проца напрягает. Подскажите какая нормальная температура должна быть на процессоре этого ноута.
Так же как и в AMD/Intel в пределах 35-45 гр. или выше?
sanderman [ 14 июн 2016, 16:12 ]
Как-то не приходило в голову температуру мерить.... Если обороты кулера нормальные - значит ничего не перегревается :-)
При наличии нижнего подогрева и некоторого опыта, совершенно спокойно можно разбирать матрицу. Я использую низ от термопро, выставляю 50 градусов, жду 10 минут и разбираю матрицу. Успешно менял даже 15" ретину 15 года. Кто разбирал, поймет о чем я.
DMS [ 16 июн 2016, 20:36 ]
после включения изо нормальное? засветов, тормозов матрицы нет?
Такая проблема, обычно бывает из-за проблем с загрузочным раздедло. Зажми при включении alt, картинка сразу будет?
boroda65 [ 17 июн 2016, 12:58 ]
В общем погонял батарею ноут стал быстрее загружаться.
Почистил систему охлаждения, не могу сказать что она уж так сильно была загажена, но ситуация изменилась значительно к лучшему.
Дисплей решили не трогать, клиента не сильно напрягает то что подсветка не совсем ровная стала.
Батарею клиент тоже решил менять позже, пока время старта его не сильно напрягает.
В общем отдал, клиент вроде доволен.
Всем спасибо за ответы и рекомендации. Закрываюсь.
http://www.phpbb.com/
