Текущее время: 29 мар 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 02:47
Доброго времени суток. Принесли ноут со словами не включается. Заменил платку с разъемом питания. С Маками не сталкивался. Напряжения 3 и 5 вольт присутствуют. Пробовал запускать с разъема клавиатуры не идет, при подключении з/у без батареи не включается, с контактных площадок не запускается. На плате такое чувство что меняли мост или видео (не помню маркировку чипа), по углам удален компаунд и сам на вид он свежий. Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:38
пройдись по K6 POWER SYSTEM ARCHITECTURE .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:12
У этой платы автостарта нет. Огласи пож-ста наличие генерации на часовом кварце. Впрочем, наличие 5 вольт говорит о том что плата включилась. Возможно нет 1.5 на питание памяти, тогда не будет остальных...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2306
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2274
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
3788
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dwit, serSIM и гости: 16
