Текущее время: 25 апр 2024, 15:50
VKtehnology
Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 июн 2016, 21:51 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем привет! Ситуация в следующем, были артефакты, заменил видеочип, артефаты пропали, через 5 минут полностью отрубается, индикатор на кабеле погасает и больше не загореться. На плате присутствует 3,3В на флешке биоса (активности нет), на кнопку включения в разъеме клавиатуры 3,3в есть. Куда начать копать, кто скажет?
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 июн 2016, 14:23 |
sanderman писал(а): Напряжение на L7770? 1,10В ---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ---------- Jekep писал(а): На каких катушках присутствует питание и какое? Кроме L7260 3.3В; L7770 1.1В;L7330 0.02В;L6995 3.45В; все остольное по нулям
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 июн 2016, 16:13 |
max_f писал(а): Какое потребление на лабораторнике? При нажатии кнопки включения показания меняются? На кнопке включения должно быть где-то 3,42-3,45V Потребление на лабораторнике 0,00А при нажатие на кнопку включения не чего не меняется; ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- sanderman писал(а): 1.10 - это норма, померяй сопротивление на корпус от часового кварца. Должно быть ~ 1500 попугаев. Мерить на прозвонке полупроводников. Частоты на кварце нет, сопротивление безконечное
max_f
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 июн 2016, 21:39 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Ну как 0.00 А, если какие то напряжения поднялись, должно быть хоть 0.01 - 0.02 А..... Что то не так ..... Если 0.00 А то он от батарейки пытается, нужно тогда в районе зарядника смотреть. .... Если паял видеочип, начни от него, чудес ведь не бывает, замерь сопротивление по питанию видеочипа, замерь сопротивление на кондерах под видеопамятью, бывает при пайке компаунд память поднимает, пороверь шимку питания видеочипа. Очень настораживает что потребление 0,00.....
