Текущее время: 18 апр 2024, 20:31
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 a1286 (820-2532-A) Постоянный вход в cпящий режим Добавлено: 22 июн 2016, 15:03 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Ситуация такая, имеется macbook pro c проблемой постоянно при запуске системы входит в спящий режим, до загрузке работает матрица горит без проблем. Опишу полную проблему: 1. Когда появляется яблоко или зажать alt для выбора диска матрица горит без проблем и всяких нареканий. 2. Только стоит загрузиться для выбора пользователя проходит 5 сек, и мак входит в спящий режим, нажимаем любую кнопку выходит со спящего и по кругу заново. Все шлейфа по отдельности снимал, не чего не помогло. Клиент говорил менял матрицу пол года назад, может ли она так себя вести, видео прогревал не помогло, делал все сбросы SMC PRAM. По питанию нареканий нет когда матрица горит, просто что может её так гасить, и хотел бы узнать что отвечает за спящий режим датчик или что то либо другое. Может кто то сталкивался с данной проблемой? На форуме пока аналогичной проблемы не видел. Спасибо.
