Текущее время: 25 апр 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 02:02
Здравствуйте. Проблема такая: ноут включается, появляется яблоко потом перечеркнутый круг
Вложение:
и все, дальше не грузится. С внешнего диска то же самое, при загрузке ASD перезагружается. Менял мультик, видик, флешку (перешивал тоже), ничего не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 02:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А какую версию вы на него пытаетесь поставить? Так то его потолок без плясок с бубном - 10.7.5, а родная ему 10.4.8.
Сколько оперативки стоит? Если 2 гига - то и 10.7.5 может вставать с косяками.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
 Заголовок сообщения: Re: А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 13:08
В итоге проблема была с жестким диском.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Kernel_task грузит процессор после замены АКБ
в форуме Apple
Pohi4
05 май 2016, 11:01
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2012 (820-3209-A) Не грузит мак ос, редко даёт 3 писка.
в форуме Apple
dfAngeL
04 мар 2019, 14:11
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Windows 8.1 грузит винт на 100 %
fristaller
11
8975
24 май 2014, 09:19
fristaller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P) не грузит OC
chester
16
3871
17 авг 2014, 19:55
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ssqrrr433 и гости: 15
