https://vlab.su/
А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=48017
Страница 1 из 1
valeryanych [ 29 июн 2016, 02:02 ]
Заголовок сообщения:  А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС
Здравствуйте. Проблема такая: ноут включается, появляется яблоко потом перечеркнутый круг
и все, дальше не грузится. С внешнего диска то же самое, при загрузке ASD перезагружается. Менял мультик, видик, флешку (перешивал тоже), ничего не помогло.
Hits [ 29 июн 2016, 02:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС
А какую версию вы на него пытаетесь поставить? Так то его потолок без плясок с бубном - 10.7.5, а родная ему 10.4.8.
Сколько оперативки стоит? Если 2 гига - то и 10.7.5 может вставать с косяками.
valeryanych [ 17 июл 2016, 13:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1212 (820-2059-А) Не грузит ОС  [РЕШЕНО]
В итоге проблема была с жестким диском.
http://www.phpbb.com/
