Текущее время: 26 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:04
Всем Здравствуйте! Принесли на ремонт макбук айр, с проблемой залития, мак был отмыт гнилые и не рабочие места заменил на рабочие, мак стартует и запускается. Появилась проблема с кулером он работает на максимальных оборотах и система в мониторинге показывает на загруженность System 63% и не много притормаживает, открыл случайно facetime видео не показывает и написано Temperature video will resume when Mac cools down. Но обычное видео открываешь для просмотра все отлично. на счет тормозов и загрузке системы грешил на Q5500 так как была аналогичная проблема с macbook pro там решалась проблема с похожей микросхемой. Вопрос где датчик температуры видео или у кого то была похожая проблема?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Добавляю что проц-видео не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:49
Ребят есть хоть какие то предположение? либо с чего начать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:37
прогнать ASD на наличие ошибок сенсоров.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:57
Не могу найти ASD именно на этот macbook air 11 early 2014, может у кого то есть ссылочка?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Проводил тест на родном маке, не чего не показал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 22:01
Надо прогнать тест ,если один из датчиков не отвечает или устройство,то аппарат автоматом работает в "безопасном режиме" и при этом раскручивает кулер до максимума
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:37
https://support.apple.com/ru-ru/HT201255
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:07
Всем спасибо решил проблему, тему можно закрыть.
 ! MSF113 писал(а):
И как именно?!
ТС ОБЯЗАН написать решение.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:24
Проблема оказалась в меж. платном шлейфе, заменил и ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4149
23 фев 2015, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3167
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
