Текущее время: 20 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:15
Привет, парни! Пациент попал ко мне после 3-4 СЦ. Не сделали ровным счетом ничего. Мак залили предположительно вином. Клава, вроде бы цела. На мать попало довольно прилично. Много чего прям съело. Всё что смог найти - восстановил. Благо есть боле-менее донор.
После всех манипуляций под мелкоскопом аппарат начал подавать первые признаки жизни:
Воткнул в зарядку, аппарат разряжен, показал молнию и пошел заряжаться. Далее старт. Звук приветствия и... всё. Черный экран, нет загрузки ПО. Проц греется, мать реагирует на отключение тачпада увеличением оборотов куллера, но на экране пусто. Разряжаю батарею - снова молния, зарядка, старт и тоже самое. Звук приветствия иногда не произносится. При включении через cmd+R звук загрузки повторяется циклично (где-то вдалеке в динамиках с легким бульканьем) с интервалом 5-10 сек.
Проверил всё питалово. Нет разве что только 15В на тандерболт. Всё остальное в норме. Тыкните куда-нибудь, запарил до смерти. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:55
видеочип
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:29
Может обоснуете? Видеочипа как такогого в нем нет. Встроенный. С чего вдруг он?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:40
напряжение 3.3 на ЛСД присутствует? напряжение подсветки? на внешнем мониторе есть картинка?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:48
С того вдруг, что мать - залитик.
Ни кто не отменял попадание г-на под BGA и шунтирование остатками напитков...
Реболль аккуратно SMC, CPU/PCH.
Недавно ковырял его близнеца после залития, после реболла SMC и чистки пятаков, начал стартовать, но нет подсветки LCD и клавы.
Жду ШИМку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки
в форуме Apple
Jekep
11
4412
28 ноя 2016, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается
в форуме Apple
rilya
23
7337
01 окт 2015, 11:18
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: segaK_yar и гости: 12
