Текущее время: 28 мар 2024, 15:07
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации Добавлено: 20 июл 2016, 18:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
andriyd1 перекатал мульт плата включается Гонг-Загрузка ОС-Перезагрузка или shutdown и все ГУДКИ пока не отключу питание или батарею и заного подлючение она не включается, вы были правы ,вначале и не подумал о нем, до меня кто-то его снял и посадил без шаров,в итоге что-то припоялось что-то нет. Может сного из за мульта через раз включатся как я описал выше ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: ---------- Снял мульт , сного перекатал посадил, так-же делает один запуск нормально рестарт или выключить и сного включить -Гудки , у кого есть идеи
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
