A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=48529 |
apollo [ 13 июл 2016, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации |
Здраствуите,залитик в раионе SMC ,LP8543 подсветки,и разьема LCD больше досталось обвязки SMC.отгнившие резюки которые нашел заменил которые не потеряли номинал пропаял,теперь при подключонном ЗУ зеленыи-потом оражевыи при установвленнои батареи ,без батареи от кнопPки включается а вот только от батареи нет.но привсем этом на экран ничего, на внешник проверить немогу.чуть дунул на MCP тоже ничего.на кнопку реагирует Вкл-Выкл.биос шил разные версии . как думаете MCP крышка |
max_f [ 13 июл 2016, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации |
А "бам" есть? Какие показания на лабораторнике? |
apollo [ 14 июл 2016, 13:19 ] | |
гонга нет при включении ,а причем тут лабораторник плата включается от ЗУ |
max_f [ 14 июл 2016, 13:38 ] | |
Включается в смысле полностью, есть гонг, изо? |
apollo [ 14 июл 2016, 18:21 ] | |
включается Гонга нет , изо тоже. |
max_f [ 14 июл 2016, 21:27 ] | |
MCP не спеши, посмотри генерации на кварцах, посмотри клокер, посмотри следы грязи на мульте. Недавно были пару с похожими симптомами, на одном клокер(но он включался и через сек 20 выключался) на втором MCP. Вообще мало информации, питания есть везде? Сигналы? |
andriyd1 [ 16 июл 2016, 21:36 ] | |
SMC не снимал? желательно поднять и проверить на наличие коррозии и отгнивших пятаков. |
apollo [ 20 июл 2016, 18:39 ] | |
andriyd1 перекатал мульт плата включается Гонг-Загрузка ОС-Перезагрузка или shutdown и все ГУДКИ пока не отключу питание или батарею и заного подлючение она не включается, вы были правы ,вначале и не подумал о нем, до меня кто-то его снял и посадил без шаров,в итоге что-то припоялось что-то нет. Может сного из за мульта через раз включатся как я описал выше ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: ---------- Снял мульт , сного перекатал посадил, так-же делает один запуск нормально рестарт или выключить и сного включить -Гудки , у кого есть идеи |
apollo [ 21 июл 2016, 16:33 ] | |
Пересмотрел еще раз плату на все напряжение,отгнившие детали, в итоге обнаружил R5010 должен быть 0 Ohm на тестере ~10 Kom , заменил его прошил дампом отсюда http://yashan.co.in/component/jdownloads/download/22-apple/723-apple-macbook-pro-a1278-apple-mlb-k24-pvt-820-2530-bios-dump пока нормально без первых дефектов |
apollo [ 22 июл 2016, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации [РЕШЕНО] |
бук собран и работает , жалко MCP 2 раза подогрел для диагноза , всем спасибо |
