Текущее время: 25 апр 2024, 07:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
AppleUser
Заголовок сообщения: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 15 июл 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 22:59 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
Добрый вечер, уважаемые форумчани. Сразу скажу я не химик (или физик по проводимости материалов), поэтому сильно не пинайте. Собственно есть ноутбук Apple Macbook Pro 15. Довольно интересный по сборке внутри, не встречал ранее таких. Ноутбук мой. Последнее время начал греться, особенно та часть над клавиатурой под экраном (обычное дело в принципе). Разобрал ноут, пыли было среднее количество, все куллеры почистил. Довольно интересный опасный механизм прижима радиатора. Вот как картинке Снял радиатор и там почти высохла вся паста + даже собрался конденсат в виде капелек. Вот реальные фото прикрепил. Собственно температура была до замены не ниже 40С. Как только включаешь браузер уже под 60С. Видосики посмотреть в HD уже чувствуется сверху над клавой что припекает. Заменил термопасту. Специально купил Artic MX-4. Собрал включил. И первый раз такое вижу, что температура еще больше чем была около 50 бывает в простое. А вообще я работаю со сложными приложениями IDE (Android Studio, XCode ....). При запуске компиляции мне страшно становится просто. Кулеры гудят на полную, потом когда просто работаешь в среде, то кулеры не гудят но горячая поверхность над клавой. Собственно, раньше когда менял термопасту на самые обычные типа КПТ-8 и подобные копеечные эффект был заметен в любом случае в лучшую сторону. В данном случае в худшую сторону. Конечно термопасты налил многовато, но все же. Этой же термопастой смазывал ноутбук другой, не мак, честно говоря особой разницы не заметил, чуть была (показатели по температуре не замерял). Может это термопаста попалась такая. Вот нашел статью, подобная ситуация, что греется очень сильно http://www.tfix.co.uk/macbook-pro-retin ... ng-repair/ там тоже меняли на Artic MX-4 Сколько раз менял в жизни термопасту, наляпал обычно как попало и все шикарно. А тут старался аккуратно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, стоит ли попробовать приобрести другую термопасту, если да, то какую ? Стоит ли отполировать прилегающую радиатора пастой ГОИ например (там сейчас присутствую окисления) ? Буду благодарен за любую помощь.
AppleUser
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 19 июл 2016, 11:44 |
Спасибо Вам за ответ, Вы посмотрите просто на фото, в каком состоянии была родная термопаста, в любом случае ее менять надо. Подскажите пожалуйста 1. Какую термопасту можете посоветовать хорошую, проверенную Вами ? 2. Стоит ли очищать поверхность радиатора и полировать , например пастой ГОИ или еще чем-то, чтобы убрать окислы и шероховатости ?
Просто в принципе занимаюсь давно уже техникой, но такое вот первый раз, просто ноут свой тем более, хотелось бы разобраться в чем проблема реально, потому что сейчас температура на улице до 40 бывает поднимается, видео и в интернете смотреть можно, а вот поработать, честно говоря страшно что чип спалить можно
Oleg_US
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 19 июл 2016, 12:39 |
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 23:28 Наличности на руках: 78.01
Сообщения: 121 Откуда: Riga
термопаста не является элементом охлаждения, она предназначена для более плотного соприкоснавения полированного кристала чипа и неровной системы охлаждения, в теории, если отполируеете до зеркального состояния, то она не нужна, на практике крайне не советую, так вот термопаста наносится тонким слоем на чип и на радиаторы, чтобу она заполнила все микроскопические неровности, разница в фирменных названиях ничего не дает, качество термопасты можно оценить только со временем, в вашем случае оно было практически идеальным, а ту которую сейчас поменяли, может через год "камнем" стать как на старых асусах, если слишком много намазали термопасты или не конца затянули винты на СО, то из-за этого может греться
kamil_777
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 19 июл 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
вот оригинал паста ! наносится на 2 кристалла ,на видео и на один кристалл проца ! ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 36 секунд: ---------- [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=74F4[/img][/img]
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 19 июл 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Паста нормальная, наносить нужно на кристаллы очень тонким слоем, для этого на одну грань кристалла выдавливается маленькое количество пасты и какой нибудь пластиковой карточкой (банковской картой, симкой и т.п.) равномерно размазывается на всю поверхность. После этого равномерно притягивается система охлаждения, затем снова снимается и смотрим на отпечаток кристалла на системе охлаждения. Если он полный, без пропусков, то ставим всё как есть на место, если нет, то тогда шлифуем(СО) на ровной поверхности и повторяем всю процедуру сначала. Как то так.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 20 июл 2016, 22:07 |
flusher писал(а): т.к. использовать пасту для сверки отпечатка - не экономно Чем не экономно? Взглянул и на место. Сам почти никогда так не делаю, но у человека перегрев, поэтому проконтролировать не лишне, что б не думать в эту сторону
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 22 июл 2016, 03:59 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
соглашусь нанести тонким слоем , термопаста это не ( варенье на хлеб ) когда я сталкивался с такой проблемой чистил-наносил тонкий слой а затем устанавливал хорошую прогу smcFanControl for Mac,которая сбрасывала термературу программно регулировкой оборотов кулера - тоесть поднять обороты или уменьшить,недавно использовал на тестируемом iMac 27" , видео грелось до 60~70 градусов с прогой намного меньше добавив оборотов https://www.macupdate.com/app/mac/23049/smcfancontrol
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
lamo
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 28 июл 2016, 03:03 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
flusher писал(а): бред написанный выше про то что не нужно трогать родную термопасту - забыли еще дописать что нужно ей поклониться. паста - расходный материал с возрастом и частой сменой температуры - меняет свои качества. конечно родную менять после первого года нету никакого смысла но если ноутбуку уже 3-5 лет то смысл есть. на заводе покупается оем паста у таких производителей как тот же arctic silver. я для замены взял тот же mx-4 и менял его на 10 ноутах наверное уже. везде температура падает однозначно. тоже самое проделал на a1398 - в простое было 50. стало 40. и в обоих случаях система была полностью чистая от пыли! НО нужно наносить правильно. ОЧЕНЬ тонкий слой пасты, который еле заметный, но без пробелов никогда не снимал для сверки отпечатка, т.к. использовать пасту для сверки отпечатка - не экономно, да и если туда никто не лазил и температура не была в простое 100С то слепок там и так будет в пределах нормы. фанатам полировать все подряд - почитайте другие форумы типа overclockers бред частично. макбуки а1181 с родной термопастой, которая никогда не менялась замечательно проходят тест в ASD термопасты(дада, там есть такой тест). отметим, что аппаратам, которые принимали участие в выборке результатов по 9 лет и внутрь никто не лазил.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1398 (ME294LL/A) Замена термопасты Добавлено: 01 авг 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
lamo писал(а): бред частично. макбуки а1181 с родной термопастой, которая никогда не менялась замечательно проходят тест в ASD термопасты(дада, там есть такой тест). отметим, что аппаратам, которые принимали участие в выборке результатов по 9 лет и внутрь никто не лазил. то есть мы должны ориентироваться на старые корчи, в процах которых нету ни хаба ни граф ядра и которым пофиг будь они 60 или 80 в простое на засохшей термопасте которую ASD никак даже гипотетически протестировать не может
