Текущее время: 19 апр 2024, 03:20
Vargosman
Заголовок сообщения: Re: MC812LL/A (iMac 21,5 mid 2011) Пропадает изображение и подсветка Добавлено: 22 июл 2016, 13:18 |
Сообщения: 5 Откуда: Ижевск
flusher писал(а): видеокарта У Вас была точь в точь такая же ситуация?
Vargosman
Заголовок сообщения: Re: MC812LL/A (iMac 21,5 mid 2011) Пропадает изображение и подсветка Добавлено: 23 июл 2016, 11:05 |
flusher писал(а): нет но если не горит 3 диод значит нету связи с видеокартой. если не горит 3 то до 4 дело не доходит. 4 это связь с дисплеем. проверьте все питания\ресеты\клоки а проще подкинуть рабочую видеокарту с такого же мака. амд этой серии не очень надежны Это я понимаю) но думаю, что если бы это была видеокарта, то клавиатура подавала бы признаки жизни при загрузке (горел бы светодиод на клавише CapsLock) и горела бы подсветка на дисплее (питание на нее идет с инвертора).
Vargosman
Заголовок сообщения: Re: MC812LL/A (iMac 21,5 mid 2011) Пропадает изображение и подсветка Добавлено: 04 авг 2016, 20:07 |
Погрел видеокарту термофеном от паяльной станции (очень акууратно) и сменил термопасту - все равно нет изображения.
Замерил выходные напряжения на блоке питания.
Результат:
Во включенном режиме (1,2,3 - это контакты на разъеме): 1- 0,02в 2- 3,33в 3- 0,019в 4- 12,14в 5- 0,015в 6- 0в 7- 0,019в 8- 0,02в 9- 3,33в 10- 12,13в 11- 12,13в 12- 12,13в 13- 12,13в 14- 0,019в
В выключенном режиме:
1- 0в 2- 0в 3- 0в 4- 12,1в 5- 0в 6- 4в 7- 0в 8- 0в 9- 0в 10- 0,01в 11- 0,01в 12- 0,02в 13- 0,03в 14- 0в
Может схема у кого есть или есть рабочий БП что бы измерить и сравнить с моими показаниями?)
