Текущее время: 06 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Macbook Pro (593-0739) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 16:54
Приветствую всех.
Попал в руки данный ноут. Раньше с Маками дела не имел вообще. Потому прошу отнестись снисходительно.
При нажатии на кнопку питания, кулеры начинают крутиться и останавливаются.С отключенными CD и HDD тоже самое.
Без памяти - заводится, кулеры крутятся, выдает гонг( интервал 5 сек). Кнопка 5 сек - выключается.
Если вставить линейку памяти в ближний слот - выдается тройной гонг с интервалом в пару секунд.
Индикатор на кнопке не светится.
Не хочется пахать, возможно в неверном направлении, поэтому прошу специалистов направить в нужное русло, по данным признакам.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (593-0739) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 00:21
при описании проблемы пожалуйста учтите что в маке гонг считается звуком запуска то есть (ТАДАААА)
а бип например при ошибки памяти это не гонг
ближний слот - понятие тоже не понятное - ближний к чему?
593-0739 - такой модели нету. либо напишите модель правильную либо фотку платы для опознания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:43
Гугл сказал, что это а1261 древняя прошка с 84 видеочипом.
Магсейф определяется? Гонг или бип 5 раз? Попробуй включить без клавы (придется найти на плате точки для принудительного старта, или в отсутствии схемы - отзвонить кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:36
Наверное таки бип. На магсэйф загорается зеленый светик.
Задам, возможно глупый вопрос. Биос на Маках перепрошивется, как на PC? Может для начала перепрошить биос?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:58
Судя по поиску, мать 820-2262.
Здесь посмотри:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=29933&hilit=%2A820+2262%2A
Penryn+965GM+ICH8+G84M, вроде даже с МЕ возиться не надо.
Судя по симптомам - проблемы с северником.
Либо отвал BGA, либо проблемы со слотами памяти.
1бип-5сек-1бип... = память не найдена.
3бип = память не прошла тест целостности данных, но память найдена.
У маков с памятью капризы бывают.
Найди живые модули 5300, samsung/hynix/adata, попробуй с ними.
На программаторе заливаешь заведомо живой образ,
Если с заведомо живым UEFI не задышит, ищи, что вываливает в аварию систему питания.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:45
Дунул на видео, т.к. и на PC они массово дохли. Ноут ожил. Теперь понял чем гонг отличается от бипа. Буду думать о замене чипа. Всем спасибо. Первый опыт оказался удачным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator 15 [G9-593] (Pegatron MU5DC/CH7DC) Включается, есть посты, нет инита
Teodor
20 сен 2019, 13:04
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g9-593 (MU5DC/CH7DC REV- 2.0) Не включается после замены кабеля питания
vitalyz
29 мар 2021, 15:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
vorob
12
4160
13 апр 2020, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator G9-593 (N/A) Выключается при странных обстоятельствах, стресстесты проходят без проблем
vorob
1817
17 мар 2019, 22:24
vorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value?
myth77
17
2846
18 июл 2022, 11:15
mmarc Перейти к последнему сообщению
