Текущее время: 24 апр 2024, 03:12
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Сам стартует Добавлено: 01 авг 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Oleg_US писал(а): Command (⌘), Option, P и R. делали после включения ? Конечно же )
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Сам стартует Добавлено: 03 авг 2016, 11:29 |
Mechanical писал(а): Отключите клавиатуру и попробуйте без нее. Стартует по прежнему - проверялось не раз.
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Сам стартует Добавлено: 03 авг 2016, 13:21 |
Именно полноценно стартует или просто питания поднимаются?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Сам стартует Добавлено: 08 авг 2016, 23:48 |
flusher писал(а): если сильно хочется - замена мульта с такой же материнки. ничего шить не нужно Это и так ясно ) но слишком проблематично )
Oblom
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Сам стартует Добавлено: 09 авг 2016, 14:27 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
flusher писал(а): если сильно хочется - замена мульта с такой же материнки. ничего шить не нужно В случае расхождения версий прошивки SMC и EFI , опять же нужно прошить из ОСи.
