Текущее время: 02 май 2024, 01:42
acelectric
Заголовок сообщения: mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения Добавлено: 01 авг 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
был залит. Восстановил шлейф между платой mag safe и основной платой. Все остальное аккуратно отмыл-явных повреждений нет. Ситуация следующая - если акб переподключить и подключить зарядку, то ноутбук стартует (но перед этим 3 раза делает попытку включения) все работает, уходит в сон как положено, просыпается. Заряжает, разряжает АКБ как положено, есть индикация на mag safe как положено. Но шумит вентилятор на всю. Делал сброс SMC, PRAM. Мои мысли закончились, может кто что посоветует? Спасибо, буду рад любой помощи Забыл добавить-если выключить ноутбук в ОС, то после выключения если нажать на кнопку включения- диод на mag safe меняет цвет на пару секунд. И так всегда, пока не "передёрнуть АКБ". Без АКБ просто зарядку отключить-подключить и тогда включается
Rublin
Заголовок сообщения: Re: mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения Добавлено: 01 авг 2016, 16:37 |
acelectric писал(а): Восстановил шлейф между платой mag safe и основной платой. Шлейф, как бы папы с двух сторон, а мамы тоже проверили?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения Добавлено: 02 авг 2016, 11:59 |
flusher писал(а): насчет цвета magsafe обьясните нормально[/quo flusher писал(а): насчет цвета magsafe Расскажу по цветам после выключения ноутбука через кнопку в операционной системе. Mag safe горит красным, нажимаю кнопку включения на клавиатуре-mag safe на секунду зеленый и опять красный. больше никакой реакции. Опять нажимаю на кнопку включения - на секунду зеленый и опять красный. Вентилятор не раскручивается, звука включения нет. старта нет. Если подождать 5-10 минут и нажать кнопку включения на клавиатуре - mag safe становится зеленым и происходит старт, звук включения и вентилятор раскручивается до максимальных оборотов. Ноутбук работает нормально. По температуре еще не смотрел - жду пароль. ASD ругается на АКБ. код ошибки PPT004. Так же ругается на неполадки системного контроллера SMC код ошибки PFM006 (PPN001) Сейчас буду изучать что это.
