Здравствуйте! принесли на ремонт мак, после падения погнулась правая сторона корпуса и плата, ситуация с платой такая. Вставляешь магсейф кулера прокручиваются цикличностью в 1 сек. и не останавливаются либо стандартно крутяся, по показаниям сигнал SMC_PM_G2_EN скочит то 4 то 0. на l7220 то 5 то 0. l7260 то 3, то 0 ( все питание прыгает). Поменял u7201 без результата. заметил что если убрав u7201 то SMC_PM_G2_EN показывает стабильное напряжение. Подтолкните.
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Если плата была ударена и перестала работать - 100% есть отрывы шаров либо смд элементов, а может и трещины меж(внутри)слойные. В зависимости от симптомов - подымать проц, хаб, видик, память, не суть важно, какая платформа, алгоритм инициализации у всех похож, что Интел, что Нвидия...
