Текущее время: 26 апр 2024, 07:25
apollo
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 11 авг 2016, 06:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Принесли бук ,не залитик и не копанный ,включается,гонг есть яблоко выносит,но во время загрузки кружка через некоторое время белый экран ,на Капс Лук уже не реагирует. Перепрошил на всякий таже история может чуть меньше стал грется радиатор вначале минут через 10-15 простоя заметно разагретый и радиатор и текстолит память видео тоже прилично грееца,оба радиатора работают видео стоит 216-0810005 проц SR02S i7-2675QM.замерил напруги на дросселях L8920 GPU VCore 0.93в, L7550 CPU VCCIO 0.45в, L7510 PHASE 1 0.79в, l7520 PHASE 2 0.79в, l7530 PHASE 3 0.79в, L7100 PPVCC 0.91в, L9560 1V0 GPU 1.36в, l9510 1V0 GPU 1в, L7330 1.5V DDR3 1.5v, L7720 Misc Power 1.80v
Почитав много проблем с видео, восновном (включающиеся но нет Изо на экран) Чуть дунул на кристалл для диагностики ,чтоб не коротнуть чип , результат тотже Можно ли на этой плате снять видео и оставить на Intel HD Graphics 3000
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 15 авг 2016, 17:21 |
Oleg_US писал(а): дело в том что запуск происходит на процессорном видео, потом грузит драйвера переходит на внешку и упс... переделать на встроенную не получиться, самое простое решение -замена видео
Да это я знаю что так происходит как описываете запуск видео но , я заказал ATI жду,пишут на форуме насчет Intel-a замены , вот теперь в изменах и его заказывать Система начинает грузится видно Яблоко , потом гаснет-включается экран мгновенно и весь дисплей белый тоесть по идеи Интегрированная живая ????
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 15 авг 2016, 18:28 |
apollo писал(а): Система начинает грузится видно Яблоко , потом гаснет-включается экран мгновенно и весь дисплей белый тоесть по идеи Интегрированная живая ???? Подгружается драйвер интегрированного видео и в аут..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 23 авг 2016, 10:37 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
LEXUS писал(а): U9600 вообще включает питания для дискретной видюхи? можно по подробнее? каким сигналом?
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 24 авг 2016, 20:01 |
andriyd1 писал(а): в safe mode грузиться? зажимал shift пытался загрузится в Сафе-Моде , также стопорится а затем белый экран
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 24 авг 2016, 20:21 |
rusvirus писал(а): можно по подробнее? каким сигналом? Сигналом GPUVCORE_EN..
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 31 авг 2016, 15:49 |
приехал чип ,поставил и тоже самое включается попытка загрузится и белый экран сигнал GPUVCORE_EN проверил с момента включения 3.3 в кажется зря покупал чип Если с самого начала есть попытка загрузки системы и затем переключение на дискретное-же , причём тут интегрированное ? если бы проблема была бы в нём значит глюки были бы сначало-же Какие напряжения можно посмотреть ? которые могут повлиять
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 31 авг 2016, 16:36 |
apollo писал(а): Если с самого начала есть попытка загрузки системы и затем переключение на дискретное-же , причём тут интегрированное ? Как я понимаю, что по умолчанию загрузка и работа аппарата происходит на интегрированном видео а дискретное подключается автоматически только в 3D-программах, чтобы разгрузить интегрированное. Технология NVIDIA Optimus: автоматическое переключение графики в ноутбуках..Инфа с просторов инета: (В теории все просто: если на повестке дня стоит мощная задача, требующая высокой производительности, используется мощный внешний графический процессор, когда же ничего особенного не происходит — он отключается, а в работу включается интегрированный адаптер, который, конечно, слабее, но при этом потребляет значительно меньше энергии.)
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 31 авг 2016, 17:02 |
Rublin писал(а): что по умолчанию загрузка и работа аппарата происходит на интегрированном видео а дискретное подключается автоматически только в 3D-программах Ага теперь понятно , заочно я так и представлял ,спасибо за пояснение. А технологически у кристаллов процессора SANDY-BRIDGE этой серии встречались случаи отвала ? как на старых (HP DV6000 nVidia MCP) , для диагностики прогреть и убедится , потому-что если будет решение покупать его а потом опять 25 Вот тут я накопал похожую проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=49341 , идея отреболить видеоRAM но зачем ? если дискретка включается после запуска тяжёлых программ как вы сказали Зря нехочется , авось и вообще что-б не потухла плата . Вот последняя цитата из того поста линк указал
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 31 авг 2016, 17:22 |
apollo писал(а): идея отреболить видеоRAM но зачем ? Вот именно, зачем, так для самоуспокоения.. Интел на прогрев не велся никогда. Отвал процессора, возможно но маловероятно. Мог бы судить по снятому видео чипу, был отвал или нет. Может до тебя мать через коленку ломали, чтоб запустилась. Снимал я этот процессор и накатывал, толку ноль..Пропаян добротно.. Если менять будешь, можно и снять, все равно снимать. Но где его найти?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 14 сен 2016, 13:35 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Rublin писал(а): Технология NVIDIA Optimus: автоматическое переключение графики в ноутбуках.. И давно Apple использует эту технологию? Чем закончилась история ремонта?
saponya
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 30 сен 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
nextmen писал(а): И давно Apple использует эту технологию? со времен Intel Core2Duo и по сей день, причем встречается только с графикой от NVIDIA
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 30 сен 2016, 11:29 |
saponya писал(а): причем встречается только с графикой от NVIDIA Глубокое заблуждение, ATI тоже не брезгует: инфа из инета (Так вот, NVIDIA пошла сама и подпихнула ATI на направление создания переключающейся графики. Суть ее состоит в том, что в ноутбуке разведено сразу два чипа (это снимает конкуренцию между Intel и NVIDIA как производителями графических решений для ноутбуков), между которыми можно переключаться, когда это нужно. В теории все просто: если на повестке дня стоит мощная задача, требующая высокой производительности, используется мощный внешний графический процессор, когда же ничего особенного не происходит — он отключается, а в работу включается интегрированный адаптер, который, конечно, слабее, но при этом потребляет значительно меньше энергии.)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 04 окт 2016, 11:50 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
На сколько я в курсе, эта технология называется HYBRID GRAPHIC. (У АМД - Hybrid CrossFireX, у Нвидии - Hybrid SLI)
Аппаратный драйвер анализирует поток команд к GPU и активирует тот кристалл, которому предназначен поток. Это ни как не связано со "сложностью" или "тяжестью" приложения. И тот и другой GPU умеют обрабатывать этот поток команд, но обладают разным по производительности математическим аппаратом, разными частотами конвейеров, разной скоростью доступа к памяти.
Решение принимает аппаратный драйвер, глядя на: - настройки профиля питания, - регистры настроек в БИОС. ОС такую связку воспринимает как один гибридный GPU.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 04 окт 2016, 12:58 |
Shooter75 писал(а): На сколько я в курсе, эта технология называется HYBRID GRAPHIC. (У АМД - Hybrid CrossFireX, у Нвидии - Hybrid SLI) Неа.. Из ВИКИ: Для построения на компьютере CrossFireX-системы необходимо иметь: материнскую плату с двумя или более разъёмами PCI Express x16 (до версий R9-285, R9-290 или R9-290X ещё и с чипсетом AMD или Intel определённой модели, поддерживающей CrossFireX); мощный блок питания, как правило, мощностью от 700Вт; видеокарты с поддержкой CrossFireX; Специальный гибкий мостик CrossFireX для соединения видеокарт. Видеокарты должны быть одной серии (за некоторыми исключениями), но не обязательно одной модели. При этом быстродействие и частота CrossFire-системы определяются характеристиками чипа наименее производительной видеокарты. Теперь вопрос? Как бы это еще запихнуть в ноутбук? Что касательно это темы. Эта проблема замусолена уже наверное до дыр. Сколько тем, но к сожалению ни в одной, нет ни единого поста с обращением: " Поставил новый процессор, SR02S i7-2675QM, взамен дохлого а кина нету, где копать?"Все убеждены, что дохнет все что угодно, только не процессор..На этой матери, еще ни кому не помогла замена видеочипа.. Сам прошел через это..Хочу заметить, такая же петрушка и с метерью "РЕТИНЫ" 820-3332-А.. P\S: Прошу прощение за флуд..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 05 окт 2016, 10:47 |
Вы описали требования для построения первого поколения видеосвязки на немобильной платформе, а обсуждалась гибридная система. Похоже, что Вы даже ВиКи пользоваться толком не умеете.
Современная гибридная связка видеокарт требует только двух вещей: - чипсеты с поддержкой этой системы - GPU одного производителя (AMD+AMD|NV+NV) Есть рекомендации, не стоит в гибридную связку включать GPU сильно разных характеристик, к примеру HD4000 из моста 880G и HD6000+. У них на столько разные характеристики, что производительность упадет катастрофически.
А вот то, что происходит в платформе Эппл назвать гибридом язык не поворачивается. Первый GPU - Intel, второй - AMD|NV. Они ни разу не работают парами, они работают эксклюзивно, либо - либо. Работа этих GPU контроллируется аппаратным драйвером, при этом, я своими глазами видел работающий MBP15" в игре, и при этом дискретка была отключена аппаратно. Ноутбук работал на интеловской графике в "тяжелой" задаче. Да, ноутбук грелся солидно, GPU - далеко не холодная часть кристалла. Но он работал и не надеялся на помощь дискретки.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 20 фев 2017, 18:44 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Надеюсь простят меня модераторы за то что поднимаю старую тему, да ещё и чужую. Хочу поделится опытом мучений с вышеупомянутым макбуком. Значит ситуация обычная, нет старта. Разбираю, дую на видюху. Старт есть загрузка, всё отлично. Заказываю видюху, меняю. Проверить толком не успеваю, клиент дышит в затылок, но до рабочего стола загружался. На следующий день принёс с проблемой что при запуске приложений полосы. Решил что чип недопоялся. Перекатываю видеочип и всё.... При попытке запуска виснет и потом белый экран. Перекатываю ещё раз, без изменений. Причём при зависании кратковременно появляется искажённая полоса с артефактами. Меняю ещё раз чип, без изменений. Меняю видеопамять, без изменений. Все чипы новые, 100% рабочие. В общем и bios прошивал и смотрел ни сдул ли чего. Ничего не помогло. Плюнул, снял рабочий чип и впоял дохлый. И вот когда я включил был удивлён синими полосами по всему экрану, хотя в целом поведение не изменилось. Так вот, не может ли быть видеопамять общей для обоих видеоадаптеров? И если как все утверждают при старте мак заводится на процессорной выдюшке, почему нет старта при дохлом видеочипе? И почему с новыми чипами эта мать так выделывается?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 21 фев 2017, 11:36 |
Saiberex писал(а): Такое исключить конечно не могу, но оборудование использую хорошее. Я не сомневаюсь в Вашей набитой руке. Я про условия эксплуатации платформы. Судя по тому, что на матерях с таким расположением ГПУ, результат замены последнего дает такой нулевой результат, что АМД, что Нвидия, похоже, этот "полуостров" нехило колбасит от температурного расширения, а так как тепло, кроме радиатора, рассеивать практически некуда, получаем вот такой вариант развития событий. Когда ГПУ в середине материнки, тепло рассеивается и по радиатору, и через шары BGA, по шинам питания/земли внутри текстолита. Это спасает сам текстолит от чрезмерного перегрева под ГПУ/памятью.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран Добавлено: 22 фев 2017, 16:07 |
Shooter75 писал(а): похоже, этот "полуостров" нехило колбасит от температурного расширения, а так как тепло, кроме радиатора, рассеивать практически некуда, получаем вот такой вариант развития событий.
Shooter75, ну Вы же грамотный человек, удивительно, что уверовали в сказку о полуострове-Буяне? Межслой и обрыв переходных колодцев, причем повсеместно на этой матери, это отговорки несостоятельного мастера для некомпетентного клиента. А как же быть с платформой 820-3332-А? Точно такая же байда. Проц с такой же подошвой и такой же гнилой.. Именно здесь, причина неподъемности этих матерей. Будь проц BGA1023, то и вопроса бы такого не существовало..
