Текущее время: 20 апр 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 14:30
Дорого времени суток! Принесли данный аппарат - нет включается и не заряжается, индикатор на сзу не горит. При осмотре платки питания 820-2055-a нашёл горелый резюк под обозначением "R8207" на 47 ом (крупный) - заменил, он сгорает вновь, только не резко - постепенно как-то, кз по выводам резюка нет, раздобыл схемку:http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=44935, но никак не могу найти причину сгорания резюка. Ткните носом, с маками не часто работаю.
 Заголовок сообщения: Re: A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 16:24
По ссылке Аваст на вирус ругается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 19:13
У меня также, там ему дураку проги по просмотру бордвью не нравятся. Не обращать внимания.. и отключить.
 Заголовок сообщения: Re: A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:16
Проблема была в пробитом конденсаторе "с8000", после замены пошёл заряд и стал включатся. Всем спасибо! Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
в форуме Apple
_AVP_
10 янв 2017, 16:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1211 ((820-2054b)) Не включается
в форуме Apple
Rugda
21 июн 2016, 23:24
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Не заряжается(не горит индикатор)
в форуме Apple
Scholes121
04 май 2018, 13:34
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор
в форуме Apple
BorisShe
20
4305
21 июл 2020, 00:09
BorisShe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
