Не знаю что с ним случилось, но перестал заряжаться, magsafe не горит. Начал прозванивать центральную жилу (которая сигнальная) а она на корпус звонится, прошерстил обвязку и удалил замкнутый защитный (то ли диод, то ли варистор, скорее всего все же диод). Заряжается, magsafe горит. Довольный собираю, забываю поставить вместо этого диода рабочий. Работает чуть ли неделю и опять такая же беда. Только ничего не замкнуто, есть донор тоже air, но 10-го года. Я перекинул микросхему с 5-ю ножками с надписью ATC, поставил диод этот защитный, прозвонил шлейф-все норм, АКБ тоже подкинул другой. Ноут от сети работает, но не заряжает, без АКБ включается, но не светится mag safe, его тоже подкидывал заведомо исправный. Фото прилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 30 секунд: ---------- Добавил скриншоты схемы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- А вот схемы платки magsafe не смог найти, и принцип работы её не понял. Китайскую зарядку разбирал-там просто два провода (корпус и +14.85v)Подскажите,кто знает (или ссылку на инфу) Спасибо
