A1286 (820-2915-a) Нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=49803 |
LEXUS [ 18 авг 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-a) Нет картинки |
Всем привет Принесли ноут с пропавшим изображением. Прогрел видео 216-0810005 картинка пошла. Заказал поменял - нет ничего, еще на один поменял - все равно нет. При этом звук о включении воспроизводится. Заказал коммутатор U9600 XP25-5, тоже не помог. Стал изучать схему. Этот коммутатор должен включать питание на матрицу и дискретное видео LCD_BKLT_EN , LCD_BKLT_PWM , P3V3GPU_EN , GPUVCORE_EN , P1V0GPU_EN и т.п. Управляется он по LPC. Включение указанных сигналов не происходит. Внешний монитор тоже не заводится: (HOT_PLUG_DETECT) T29DPA_HPD при подключении +3,3V заходит в U9330, DP_A_CA_DET кратковременно проскакивает, в общем до появления PP15V_T29 дело не доходит. Сложилось мнение что я не там ищу. Кто-нибудь в курсе как здесь система идентифицирует чип дискретной графики, какие для этого нужны напряжения питания этого чипа? |
Shooter75 [ 19 окт 2016, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-a) Нет картинки |
Бракованная партия GPU? MUX новый или Б/У? Если новый, прошитый? Питание EDID, детект матрицы пытается? |
Oleg_US [ 21 окт 2016, 12:41 ] | |
подкиньте назад старый чип и будет ответ, если запустится, то перемарки, а не чипы, у китайцев их процентов 80, я один раз заказывал новую плату от какого-то ХП с таким чипом, вышло как ни странно немногим дороже самого чипа, за то с гарантией, что рабочий и не перемарк |
