Текущее время: 19 апр 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936) Зависает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 02:26
Ноут зависает на разных этапах, при этом мышка работает. На клавиатуру никакой реакции. Реакции на деформацию нет. Зависнуть может через 1 час работы, а может в процессе загрузки. Винт, память менял. Шлейф Сата звонится по сигнальным линиям 1,5 Ом (все линии одинаково) - т.е. вроде бы нормально. Перегрева нет. Не заливался.
Кто что умного может подсказать ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936) Зависает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:44
Может кварц какой, и пульсации по питаниям посмотреть
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 23:52
Ставил дополнительные кондеры по всем питаниям. Не помогло. Хозяин ноут забрал.
Тему не закрываю. Может у кого-то решение найдется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2482
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor и гости: 16
