Текущее время: 03 май 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:51
Моноблок после других мастеров, на плате снята U6350 (возможно стояла CD3282A1, но так ли это я не знаю) и подгоревший резистор R6260 (сейчас показывает 23Ом, интересует номинал этого резистора).
Проблема сейчас в том что звук выводится с похриповыванием.
Схемы на него не нашел, нужна маркировка U6350 и номинал R6260.
Еще интересует что за 5-ти ногая микросхема с маркировкой BH00?
 Заголовок сообщения: Re: imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:45
Может есть у кого фото платы в районе разъема audio j6600?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:57
Ещё актуальна ваша тема ? Попался такой-же иМак
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 18 секунд: ----------
на U6350 такая кодировка AIF
BAQ MAX97220AETE
R6260 10 Ом
BH00? U6250 SC4503
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Apple
eldarchik
05 апр 2018, 16:00
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 18:18
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gorbunov2013 и гости: 14
