Текущее время: 27 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: A1370 (820-2855-A) MAX15092GTL нет двух сигналов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:00
Добрый вечер, прошу помощи у специалистов.
Кратко опишу неисправность 820-2855-A
Аккумулятор снят, подключаю питание, самопроизвольно стартует, как с акум. так и без него.
Вентилятор работает на полную мощность (набирает обороты постепенно), водой залит не был.
Изображения нет. Процессор не греется.
U7600
SMC POWER 3.4V Ok
PPCPUVCCIO_S0_REG 1.05V Ok
CPUVCCIOS0_PGOOD 3.3V Ok
MAX15092GTL (U7400)
CPUIMVP_VR_ON 3.3V Ok
PPVCORE_S0_CPU_REG 2.45V Ok? (не знаю сколько должно быть)
CPUIMVP_PGOOD 3.4V Ok
CPU_VIDSOUT Ok
CPU_VIDSCLK Ok
CPU_VIDALERT_L Ok (на всех трех 1V)
PPVCORE_S0_AXG_REG - нет
CPUIMVP_AXG_PGOOD - нет
Скажите пожалуйста, насколько вероятно что вышел из строя MAX15092GTL (U7400)?
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-A) MAX15092GTL нет двух сигналов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:08
Если поставить шуп вольтметра на SMC_EXTAL микр. F2117RVPLP20HV (U4900) - резко падает скорость вращение кулера до минимальных оборотов , потом кулер снова набирает обороты. Видимо сопротивление вольтметра влияет на сигнал с SMC Crystal Circuit
U1800 (INTEL PCH) греется градусов до 60, а процессор холодный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
в форуме Apple
bomko45
11
2039
28 фев 2018, 10:42
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 (820-2855-A) Не включается
в форуме Apple
Romchik
2096
01 апр 2017, 20:12
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro Retina (820-3787-A) Отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN с SMC
в форуме Apple
Jekep
25 авг 2017, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1370 (K78-MLB-820-3024) Полосы вместо изображения
в форуме Apple
Денис07
20 ноя 2014, 00:39
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Yandex [BOT] и гости: 19
