Заголовок сообщения: Air 1466 (820 - 3437) Не включается
Добавлено: 07 сен 2016, 00:14
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 05:14 Наличности на руках: 50.07 Сообщения: 19 Откуда: Литва
Ребята Air После воды не стартует есть 3 и 8 вольта по дежурке Ок. А вот ISL95826 напрегает. Сигнал VIN Присутствует а вот VR_ON и PWGOOD нету. Я так понимаю ISL на замену?
lucas_alves
Заголовок сообщения: Re: Air 1466 (820 - 3437) Не включается
Добавлено: 07 сен 2016, 00:41
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 21:40 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 97 Откуда: portugal
разместить схему соединительной пластины
_________________ Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
Jekep
CPU_VR_EN и есть разрешение для u7200 смотри дальше эту цепь
Deivis374
Добавлено: 07 сен 2016, 16:47
А Вот что еще обнаружил Звонятса все кандеры в обвязке Процесора. Кстате VR_EN Вроде генерирует какраз-то проц так всетаки проц или я чегото не доганяю ? Вот что еще заметил если плата полежит несколько часов при подключение от ЛБП стартует проц греется поднимаются все наприжения . до первого отключения патом опять потребление 02 ампера при 14.75 вольт не на кнопку не на перемычку нереагирует
Deivis374
Добавлено: 08 сен 2016, 05:32
Тему закрываем Снял проц вся овязка перестала звонится . дохлы проц
Сейчас этот форум просматривают: IvanHR33t и гости: 14
