Текущее время: 26 апр 2024, 16:42
ValerkaSelivanov
Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-b) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 09:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Тамбов
Доброе утро. Начну сначала. Принес знакомый, там был пароль на bios. Я прошил, все было нормально. Через 2 недели приносит, экран полосками показывает, я подумал, может когда собирал, то шлейф не до конца вставил, разобрал, материнку вытащил, все отключил, подключил обратно, собрал все-равно полосками показывает. Я его отложил и не трогал около недели, сейчас попробовал включить, а он вообще на кнопку включения не реагирует. На кнопке 3,3в есть. Помогите кто чем может.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не включается Добавлено: 27 сен 2016, 11:05 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
У этой модели, ИМХО, графика HD4000. Нет там 320М. Вложение: 2936-bV.jpg Зеленый огонек горит на МАКСЭЙФ? Смотри 3,42в,sys_onewire, сбрось SMC. Вложение: SMC-MANUAL-RST-2936.jpg
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не включается Добавлено: 03 окт 2016, 16:39 |
Случайно не сохранилось фото артефактов на дисплее? Может мать работает, а не видно изо на матрице? На внешку пробовал?
Полосы на такой графике - с процом проблемы, графика в нем, либо с матрицей. А полное невключение - гадать конечно можно долго и много, но надо замеры делать. Какие кварцы генерят какие частоты? На каких дросселях какие напруги успевают подняться? Опять же, работает ли матрица от этого ноута с другой матерью аналогичного поколения?
Да и еще. Ты снимая пароль с биос, перешивал UEFI. МЕ правильно прошил? Может слетели настройки PCH и теперь не стартует вся платформа?
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не включается Добавлено: 04 окт 2016, 19:44 |
Сообщения: 22 Откуда: Иркутск
Shooter75 писал(а): Лови на мыльницу полный комплект. Софт для просмотра BV надеюсь есть? А можно мне софт, схему и bv тоже? такая же проблема, очень нужны.. ksenobit16bit@yandex.ru
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не включается Добавлено: 07 окт 2016, 12:33 |
Проверяй мыльницу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- ValerkaSelivanov писал(а): Я не успел сфоткать, думал потом это сделаю, а он теперь вообще не включается, даже вентилятором не крутит Может есть в сети картинки артефактов как у тебя, нагляднее - проще понять, откуда ноги растут.
