imac 21.5 (a1418) Полностью отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=51001 |
Jekep [ 21 сен 2016, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | imac 21.5 (a1418) Полностью отключается |
Здравствуйте! Пришел на ремонт imac с проблемой отключение, ситуация такая, можно загрузить систему и пользоваться в ней какое то время, но потом полностью отключается и с кнопки не запускается, приходиться вытаскивать шнур ждать минут 5 и после обратно вставлять. Запуск происходит и потом обратно отключается. Блок питания меняли. Кто то сталкивался с данной ситуацией? |
flusher [ 21 сен 2016, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 21.5 (a1418) Полностью отключается |
наверное стоит пройтись по питаниям S5 а там видно будет |
Jekep [ 22 сен 2016, 10:59 ] | |
По проделанной работе по данному imac сигнал =PP12V_G3H_FET_P12V_S5 присутствует до Q6970 но с него не выходит (нет разрешения). на микросхему u6970 1 и 5 нога присутствует 12 v. 7 нога питание отсутствует. разрешение данной микросхеме дает сигнал SMC_PM_G2_EN. Вопрос, может ли быть виновником данной ситуации сам SMC? |
sergunis [ 23 сен 2016, 23:50 ] | |
Jekep писал(а): По проделанной работе по данному imac сигнал =PP12V_G3H_FET_P12V_S5 присутствует до Q6970 но с него не выходит (нет разрешения). на микросхему u6970 1 и 5 нога присутствует 12 v. 7 нога питание отсутствует. разрешение данной микросхеме дает сигнал SMC_PM_G2_EN. Вопрос, может ли быть виновником данной ситуации сам SMC? я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить.......... |
Jekep [ 24 сен 2016, 11:08 ] | |
sergunis писал(а): я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить.......... Лечится только заменой видео чипа? |
sergunis [ 24 сен 2016, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 21.5 (a1418) Полностью отключается [РЕШЕНО] |
Jekep писал(а): sergunis писал(а): я не думаю что проблема в smsc, больше похоже на умирающий видеочип, вроде как работает, а при нагреве увеличивается ток потребления, шим контроллер отрабатывает защиту, после того как чип остынет, мак можно обратно включить.......... Лечится только заменой видео чипа? да |
