iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=51374 |
evgenyjp [ 30 сен 2016, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа |
пришел с такими дефектами Вложение: IMG_5251.jpg Вложение: IMG_5253.jpg поменял чип, но практически ничего не изменилось, стало так: Вложение: IMG_5263.jpg Вложение: IMG_5267.jpg 2 разных чипа не могут одинаково глючить ? подумал на память, поменял и ее, но тоже ничего не изменилось. грешу на то, что сама плата разошлась, но здесь увидел что такой же самый глюк и пишут что чинят http://www.ebay.com/itm/Riparazione-Sch ... SwNuxXb8HC никто не сталкивался с подобным ? |
MSF113 [ 30 сен 2016, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа |
evgenyjp Сообщение не в тему Хорошее знание языка для Японии. Проблема в связке чип - память. Обычно пайка. Хотя и дефект самого чипа исключать нельзя. |
evgenyjp [ 30 сен 2016, 17:26 ] | |
MSF113 писал(а): evgenyjp Сообщение не в тему Хорошее знание языка для Японии. Проблема в связке чип - память. Обычно пайка. Хотя и дефект самого чипа исключать нельзя. разве русские не могут жить в японии ? :) тожде думаю что там проблема, чип 2 раза менял, из той партии другие норм работают. память тож менял и ничего не изменилось, поэтому на пайку не могу списать. и подумал что плата расползлась, мож колодец где порвался... но сообщение на ебае смутило :( |
Shooter75 [ 30 сен 2016, 18:21 ] | |
На всех чипах памяти питание есть? Такое ощущение, что ровно 1 32битный чип не принимает данные, и соответственно не выдает. Может регенерация нарушена, может CS#/RD#/WR#/CAS#/RAS# недолетают до одного из чипов... |
