Текущее время: 23 апр 2024, 19:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
dante91
Заголовок сообщения: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 04 окт 2016, 16:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
прошу помогите разобраться. в первый у меня на ремонт iMac. ситуация такая включается изображения нет, на материнке светит толка один диод до и после включении. погуглил и выяснил что перви диод светит если получается дежурные напряжения, второй посветит если после включении материнка определяет что блок питания рабочий и все сигналы ок. но это не происходит к сожалению. измерил все ножки выходящий от блок питания и там ест толка 12V и 3.3V. 5V отсутствует, но не могу найти пинаут для блока питании. ---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ---------- в общем как я понимаю, 5V и не должно выходит от блок питании, он где-то на материнке или где-то ища формируется, измерил питания жосткава диска там 5V ест в общем.
что дальше искать? видеокарту грел, память менял, процессор рабочий.
если вытаскивать оперативку материнка не даёт гудок но если снято экран или какой-то сенсор кулери после несколько секунд работы начинают шумит. может бит нада прошивка биоса?
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 06 окт 2016, 17:38 |
пожалуйста помогите платформа ''820-3126 А'' ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ---------- фаили для прошивки (A1311- K60.rar + iMac A1311 820-3126.rar ) от суда взял и шил но не помогло. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=84552это родной. (исходник)
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 07 окт 2016, 16:49 |
Shooter75 писал(а): В iMAC блок питания общается с SMC по SM-bus. Если SMC отморгал "ошибка блока питания", значит что-то не то пришло по SM-Bus. Смотри сам блок питания.
А зачем греть чипы? Ты сначала разберись во всех powergood-ах. расскажешь какие сигналы проверят на блок питание? а то не понял. на блок питание ест толка 12В + 3.3В. сначала думал отсутствует 5в но патом измерил питания жосткава диска и там 5в ест. да я грел видеокарту, сначала думал виноват видюха, они же часта гибнут. патом начал гуглит и понял если не загорается второй лед это проблема материнки или блокa питании. вот ища что ест аутостарт когда соединяю кабель. отключается толка если удержат кнопку включении. осциллограф не имеется, подключил 3в светодиод на втором ножке биоса, моргает толка один раз при включении и всё. но как и сказал если отсоединит монитор и включит, после 5/10 секунд кулери начинают шумит, набирают обороты. на блок питание ест толка 12В 3.3В и 4.6В. 12В имеется дежурный и на 10,11,12,13 ноге после включении. 3.3В появляется толка после включении. 4.6В дежурки и уходит к земли после включении. что ища проверят на блоке питании не понимаю. ---------- Добавлено спустя 37 минут: ---------- измерял питания на процессоре он присутствует но вот на чём наткнулся. на С7320 & С7321 питания нет. думаю это питания процессора для внутреново контрелера памяти, я прав?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 10 окт 2016, 13:00 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Если БП отрапортовал SMC о своей непригодности - проверяй ESR всех электролитов, скорее всего подсели конденсаторы. Не помню, где я напарывался на схему iMAC блока питания, но там вроде есть однокристалка, которая меряет температуру и токи потребления, и рапортует материнке о результатах. iMAC-овский блок питания выдает 3 напряжения, 12В для питания матери, 12в для питания инверторов подсветки, 3,3в для SMC.
Возможно, у тебя кто-то потребляет слишком много и однокристалка в блоке питания ругается.
Греть чипы - плохая примета. Мало шансов на подъем всего агрегата. Сначала надо убедиться, что есть все сигналы для запуска, и вот если все упирается в АМД чип, есть небольшой смысл прогреть кристалл, и то, чисто для диагностики, потом все равно на замену.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 10 окт 2016, 13:07 |
Shooter75 писал(а): Если БП отрапортовал SMC о своей непригодности - проверяй ESR всех электролитов, скорее всего подсели конденсаторы. Не помню, где я напарывался на схему iMAC блока питания, но там вроде есть однокристалка, которая меряет температуру и токи потребления, и рапортует материнке о результатах. iMAC-овский блок питания выдает 3 напряжения, 12В для питания матери, 12в для питания инверторов подсветки, 3,3в для SMC.
Греть чипы - плохая примета. Мало шансов на подъем всего агрегата. Сначала надо убедиться, что есть все сигналы для запуска, и вот если все упирается в АМД чип, есть небольшой смысл прогреть кристалл, и то, чисто для диагностики, потом все равно на замену. а отсутствия питания контролера памяти не должно тревожит?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 10 окт 2016, 13:28 |
Будь последовательным в поиске дефекта.
Питание памяти - одна из жизненно важных цепей. Там есть цепи и более первостепенного значения.
У тебя есть схема питания всей системы, отталкивайся от нее. Сначала G3H выправь. Потом S5 состояние заставь работать. Потом S3 копай далее. Когда до S0 доберешься - упрешься в что-то, мешающее рисовать на экране.
А аналогичной видеокарты на тесты нет? Может манипулируя прошивкой видеокарты, подсунуть маку не маковский видик, и проверить, запустится ли он с живой видеокартой?
Если гонг слышен - память на материнке ни при чем. UEFI уже отработала. Если нет гонга - то нифига у тебя мак не включается, у тебя только SMC запускается от PP3v42_G3H. И в таком случае греть видик - абсолютно бесполезное дело.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 07 ноя 2016, 16:28 |
пожалуйста подскажите из за чего может не работать ISL6620 если EN/VCC 5V, Boot 4.8V, PWM 2.3V. сам микросхема менялся. download/file.php?id=80160 вот даташит, думаю нада заменит ключи но CSD58864D не имеется и надо заказать. хочу услышат меня от вас.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 17 ноя 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
dante91 писал(а): пожалуйста подскажите из за чего может не работать ISL6620 если EN/VCC 5V, Boot 4.8V, PWM 2.3V. сам микросхема менялся.
Всю тему не читал, но по сути этого вопроса могу только заметить, что измерение мультиметром сигнала PWM в данном случае не имеет особого смысла, так как сигнал этот динамический, изменяющийся, и смотреть его нужно осциллографом. Присутствие уровня в 2.3 вольта в данном случае совершенно не означает, что этот драйвер должен работать.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 17 ноя 2016, 19:05 |
2N3904 писал(а): dante91 писал(а): пожалуйста подскажите из за чего может не работать ISL6620 если EN/VCC 5V, Boot 4.8V, PWM 2.3V. сам микросхема менялся.
Всю тему не читал, но по сути этого вопроса могу только заметить, что измерение мультиметром сигнала PWM в данном случае не имеет особого смысла, так как сигнал этот динамический, изменяющийся, и смотреть его нужно осциллографом. Присутствие уровня в 2.3 вольта в данном случае совершенно не означает, что этот драйвер должен работать. да согласен, PWM надо проверят осцилом или с логик аналгайзером. ну хорошо возьмём и шим контролер процессора + драйвер + двойной ключ. там же больше ничего не влияет на работу этого драйвера? закажу всех трёх в месте. не может бит же что из за Плахова блокa питания мултик сообщал шимку чтоб не работал именно драйвер контролера питании процессора для внутреннего контрелера памяти.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 17 ноя 2016, 21:32 |
dante91 писал(а): ну хорошо возьмём и шим контролер процессора + драйвер + двойной ключ. там же больше ничего не влияет на работу этого драйвера? Вот у меня сейчас похожая ситуация, ноут HP на платформе LA-B181P. Проблема - не поднимается питание проца VCC_VCORE. Это питание выдает драйвер со встроенными мосфетами, типа CSDxxxx (точно не помню). На входе PWM у него постоянный уровень 2 с чем-то вольта и всё, никакой активности. Управляет драйвером шим TPS51622, он не выдает ничего на драйвер, хотя питающие напряжения есть. Причина, думаю, в том, что отсутствует включающий шим сигнал VR_ON, который растет из хаб-секции процессора. Процессор - известное рожно Haswell, так вот буду пробовать его менять. А у тебя на шим проца enable приходит?
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 17 ноя 2016, 22:12 |
2N3904 писал(а): dante91 писал(а): ну хорошо возьмём и шим контролер процессора + драйвер + двойной ключ. там же больше ничего не влияет на работу этого драйвера? Вот у меня сейчас похожая ситуация, ноут HP на платформе LA-B181P. Проблема - не поднимается питание проца VCC_VCORE. Это питание выдает драйвер со встроенными мосфетами, типа CSDxxxx (точно не помню). На входе PWM у него постоянный уровень 2 с чем-то вольта и всё, никакой активности. Управляет драйвером шим TPS51622, он не выдает ничего на драйвер, хотя питающие напряжения есть. Причина, думаю, в том, что отсутствует включающий шим сигнал VR_ON, который растет из хаб-секции процессора. Процессор - известное рожно Haswell, так вот буду пробовать его менять. А у тебя на шим проца enable приходит? я не проверял сигналы на шимке как так остальное част работает, ест питания на процессоре 1.1V но не питается част процессора (для внутреннего контрелера памяти) который управляется с тем драйвером. остальные драивери управляется и конечно VR_ON будит. здесь не мобаилни процессор вставлен а десктопни обични 1155-и. било у меня HP хасвел, с таким же драйверами. ни как не смог победит, отдал назад клиенту. вот смотри. viewtopic.php?f=53&t=50354после тои теми менял и шимку, и драивери но ноут не ожил. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд: ---------- ои блин, какой внутреннего контрoлер памяти, я облажался, этот драйвер питании PPVAXG, и конечно он не будит питаться, дискретны же вставлен. я думал измеряю VDDQ и жаловался что он отсутствует. пользователь Shooter75 бил прав надо копаться в блоке питании. ох блин как стыдно. ища и драивер поменял. вот потому и надо спокойна всё пересмотреть а у меня бил кучу работ и по быстрому подягностировал... Shooter75 писал(а): В iMAC блок питания общается с SMC по SM-bus. Если SMC отморгал "ошибка блока питания", значит что-то не то пришло по SM-Bus. Смотри сам блок питания.
вот надо это проверят, но как без осцила я смогу справится, ест идея?
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 17 ноя 2016, 23:05 |
2N3904 писал(а): Вот тут я честно, полный ноль. Не имел много дела с Маками, потому ничего не скажу. ну всё равно спасибо :) я рад что тупо не заказал детали и пересмотрел схему. завтра буду искать способы проверки БП.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2016, 10:45 |
flusher писал(а): товарищ, как раз вот поступил a1311 но 2010 года включается - молчит, крутит вентили горит только один диод сразу подумал на БП и подкинул с рабочего 2011 года (они взаимозаменямы). ничего не дало но зато проверил что оба БП рабочие. с БП выходит только 12вольт правда есть две линии. еще на контактах можно найти один пин 3.3в, что скорее всего шина данных. больше ничего интересного. а по маку оказалось все просто - вынул видеокарту - сразу появился второй диод и бипает на отсутствие памяти
незнаю что с видяшкой этой 4670, ее уже ктото снимал, вроде не грели. интересно это чип так умирает или по питанию чтото. может кто подскажет? а если винут видеокарту интеловское не должен работать? тогда для чего устроена питания для AXG ? оперативки почистил? я тоже попробую сегодня винут видеокарту и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 39 секунд: ---------- да я тоже снял видеокарту и получил тот же результат, собрал оперативку вставил и даже гонг слышно но нет не изображения не подсветки. на материнке сейчас горит два светодиод, третий и четверти молчат. так что выходит на интеловском не работает этот мак или можно иша капат? подозреваю лишь потому что принесли разобраны и шлейф слегка поврежден. на AXG питания поднялось но мало мне кажется 0.5в
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2016, 17:00 |
flusher писал(а): там нету интегрированного интелловского видео как это нет? там обични десктопни i3 вставлен и ё ест интегрировании. питания по AXG разведено когда вставлено видеокарта питания не работает, когда винута видеокарта питания поднимается, но если аимаки не работают c интеловским тогда выходит остальное част не разведено, или надо копатся в cхеме и если ест возможнаст переделат на UMA.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2016, 20:45 |
lamo писал(а): omg. в схему посмотрите, раз мне не верите. в проце есть видео, да.
dante91
Заголовок сообщения: Re: iMac (A1311) нет изображения. Добавлено: 21 ноя 2016, 16:31 |
dante91 писал(а): АМ113
заменил и заработал, остался проблема 2 USB не работает, по схеме оба идут на U3500, нерабочие порти 5 волт имеют , сопротивления между data+/- к земли мегаоми а у остальных рабочих килооми, загрузил WINDOWS и там в деваис менеджере видит неопазнани USB устройства. виню хаб SMSC USB2514, закажу и заменю.
