Текущее время: 23 апр 2024, 22:39
Gilza
Заголовок сообщения: Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. Добавлено: 05 окт 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 21:44 Наличности на руках: 17.20
Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk
Macbook Air 11" A1370 Mid 2011 820-3024-B - Не включается - Горит только зеленая лампочкаМать с eBay, была куплена как "Used". Пришла неработающая. Горит только зеленая лампочка. При осмотрел был найдет "взорвавшийся" тантал C7554 (шина PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) - заменил с донора. На шине PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - 4V (при нужных 12.8V) Куда копать? В проц прилетело ? или SMC катать с донора ? как проверить проц и SMC на жизнеспособность ? PS. есть мать донор (залитая) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Список измерений по шинам (с подключенным АКБ и БП:
PPBUS_G3H - 4V (12.8V) PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - 4V (12.8V) PPDCIN_G3H - 16.65V (18.5V) PP3V42_G3H - 3.4V (3.42V) PPVRTC_G3H - 3.4V (3V) PP5V_S5 - 4V (5V) PP5V_SUS - 0V (3.3V) PP5V_S3 - 0V (5V) PP5V_S0 - 0.15V (5V)
PP3V3_S5 - 0V (3.3V) PP3V3_SUS - 0V (3.3V) PP3V3_S3 - 0.15V (3.3V) PP3V3_S0 - 0.1V (3.3V)
PP1V8_S0 - 0V (1.8V) PP1V5_S3 - 0V (1.5V) PP1V5_S3RS0 - 0V (1.5V) PP1V5_S0 - 0V (1.5V) PPVTTDDR_S3 - 0V (0.75V) PP0V75_S0_DDRVTT - 0V (0.75V) PPVCCSA_S0_CPU - 0V (0.9V) PP1V05_SUS - 0V (1.05V) PP1V05_S0 - 0V (1.05V)
PP15V_T29 - 0V (17.8V) PP3V3_T29 - 0V (3.3V) PP1V05_T29 - 0V (1.05V) PP1V05_S0_PCH_VCCADPLL - 0V (1.05V) PPVCORE_S0_CPU - 0V (1.25V) PPVCORE_S0_AXG - 0V (1.05V) PP1V5_S3_CPU_VCCDQ - 0V (1.5V) PP1V05_S0_CPU_VCCPQE - 0V (1.05V) PP1V8_S0_CPU_VCCPLL_R - 0V (1.8V)
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. Добавлено: 07 окт 2016, 02:16 |
sanderman писал(а): если горит зеленая, уже очень хорошо! значит есть общение по onewire, то SMC скорее жив чем мертв. Скорее всего нужно поменять ISL6259. Или что-то в окружении. А может что-нибудь по 8.5 вольтам. На этой плате 8.5 вольт, а не 12.8 12.8V я взял с PDF . Проверял шины подряд, как они записаны в PDF'e.
Gilza
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. Добавлено: 21 окт 2016, 20:59 |
Перекатал SMC c донора. Пациент не включился. По-прежнему горит только зеленая лампочка. Ничего не греется вообще. Аккум не заряжает. На шине PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS теперь скачет напряжение от 6.5v до 7.4v Измеряю еще раз все шины :
PPBUS_G3H - скачет в районе 6-7v (было 4v) PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - скачет 6-7v (было 4v) PPDCIN_G3H - 16.65V (было 16.65v) PP3V42_G3H - 3.38v (было 3.4v) PPVRTC_G3H - 3.26-3.36v (было 3.4v) PP5V_S5 - 3.95v (было 4v) PP5V_SUS - скачет от 0.3v до 1.6v (было 0v) PP5V_S3 - скачет от 0v до 0.4v (было 0v) PP5V_S0 - скачет от 0.2v до 0.45v (было 0.15v)
PP3V3_S5 - скачет от 0.3v до 2.8v (было 0v) PP3V3_SUS - скачет от 0.1 до 0.6v (было 0v) PP3V3_S3 - скачет от 0.15 до 0.4v (было 0.15v) PP3V3_S0 - скачет в районе 0.3v (было 0.1V)
PP1V8_S0 - скачет от 0.1 до 0.3v (было 0v) PP1V5_S3 - скачет от 0.3 до 0.4v (было 0v) PP1V5_S3RS0 - скачет от 0v до 0.3v (было 0v) PP1V5_S0 - скачет от 0.1 до 0.3v (было 0v) PPVTTDDR_S3 - скачет в районе 0v PP0V75_S0_DDRVTT - скачет в районе 0v PPVCCSA_S0_CPU - 0v (было 0v) PP1V05_SUS - скачет в районе 0.1v (было 0v) PP1V05_S0 - 0V (было 0v)
PP15V_T29 - колеблется в районе 0V (было 0v) PP3V3_T29 - колеблется в районе 0V (было 0v) PP1V05_T29 - колеблется в районе 0V (было 0v) PP1V05_S0_PCH_VCCADPLL - колеблется в районе 0V (было 0v) PPVCORE_S0_CPU - колеблется в районе 0V (было 0v) PPVCORE_S0_AXG - колеблется в районе 0V (было 0v) PP1V5_S3_CPU_VCCDQ - колеблется в районе 0V (было 0v) PP1V05_S0_CPU_VCCPQE - колеблется в районе 0V (было 0v) PP1V8_S0_CPU_VCCPLL_R - скачет от 0.1 до 0.3v (было 0v)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. Добавлено: 22 окт 2016, 11:14 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Скачет напряжение, потому что какой-то из ШИМов перезапускается из-за перегрузки, может и чарджер, а провалы во время запуска происходят.
По поводу С7554 - бахнул кондер в цепи питания AXG. Отсюда вопрос, Q7550 еще живой? Процессор еще жив? Проверить можно только пресадкой живого.
Дело в том, что индикация на MagSafe - это дело рук SMC, тут UEFI еще не причем, а с дохлым процом...
