Текущее время: 18 апр 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Macbook A1465 (820-3208) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:39
Ни с того ни с сего перестал включатся,при подключении зарядки,сначала горит зеленым,потом оранжевым и начинает работать кулер,постепенно увеличивая скорость
Звуков нет,изображения тоже
Перепрошил биос,ничего не изменилось
Кз нигде нет,сгоревших элементов тоже
В чем может быть дело?может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1465 (820-3208) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:13
Напряжения на плате присутствуют? Делали сбросы? Если сбросы не помогли откиньте все лишнее в особенности клавиатур она вместе с трекпадом идет с мат платы снимите шлейф. Должен быть автостарт при подключении зу. Проверьте питания, возможно мульт вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:26
Я бы скорее на CPU & PCH покосился, если "ни с того, ни с сего".
Если PCH UEFI вычитать не может - ой!
Но полюбому Перед перепрошивкой UEFI сначала:
1. [PWR]+[ALT]+[CMD]+P+R
2. [PWR]+[ALT]+[CMD]+S
Если даже внезапно слетает UEFI, будет "СОС" 3к-3д-3к бипа в цикле. Это "зашито" в SMC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (2012) logic board (820-3208-A) (Apple Macbook Air 11) Помогите опознать элемент (номинал)
в форуме Apple
evgeniyza
5019
25 сен 2014, 11:06
iBasher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
3985
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
