Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:55
Здравствуйте форумчане.
В ремонте Apple MacBook Pro A1425
Дефект - не грузит ОС, а именно при попытке входа в систему некоторое время "думает" и отключается
Ошибка по Apple Hardware Test - 4MEM/9/40000000: 0x78f63790
Понятно что проблема в оперативной памяти (память распаяна на МП) ну или же в ЦП (так же распаян)
Вопрос к экспертам - есть возможность на Apple "вычислить" какая именно "банка" дает ошибки или только методом поочередной замены?
Может были у кого подобные дефекты и есть опыт устранения такого рода неисправностей.
Буду благодарен любой подсказке. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:39
Судя по адресу - это оперативка, а не кэш процессора. 2.029.402.000-й байт начиная с "0".
Код всегда один и тот же?
Выловить на Маке этот чип - мемтест может показать маску сбойных бит, а дальше по схеме вылавливать чип.
ИМХО - (U3120/U2920) самые подозрительные по этому адресу. Конечный статок от последовательного деления на 8 = 1,89002789 (01234567 байты в 64 битном QWORD)
А откуда ноги растут с самой проблемой?
Роняли?
Заливали?
Перегревали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:50
Ну как, сдвинулось что-то с места в решении проблемы с чипами памяти?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:06
По ошибке оперативка но она же с процом работает и если есть "отвал" проца или сорванные пятаки то будет ошибка памяти или не так?
мемтест показивает так
Посоветуйте стоит ли поднимать проц?
Чипа памяти пропаял - не изменилось ничего
P/S
- не заливался
- перегревы и падения может быть но история умалчивает об этом
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 14:45
Не совсем так.
Если отвал проца, ошибки будут везде,а у Вас в 6-ом гигабайте.
Это именно один чип драм сдох.
И я в прошлом сообщении ошибся, судя по маске дефектных бит, 0х4000 0000, сдох самый старший чип в одном из двух каналов, либо 2970 либо 3170.
Можете опубликовать маркировку чипов памяти?
По схеме память разведена,как 2 канала по 64 бита чипами 512Мх8, а чипы отмаркированы как 1G4,что подразумевает 16 чипов на 1 ранк.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:28
всего чипов - 16шт
не подписаны позиции на текстолите
буду заказывать и пробовать поочередно менять
вот так они выглядят на плате
(ну и с другой стороны еще 8)
маркировка чипа - hunix h5tc4g83mfr pba 236a
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:47
Отлично!
Чипы 8битные. 2 ранка по 8 чипов.
Пропаяй U3170, и на всякий случай U2970
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
Лови Бордвью+Вьюер+Схему.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:30
за схему огромное спасибо
:ya_hoo_oo:
пропаивал уже все
только менять осталось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:29
Менять внимательно, малейшее изменение в маркировке донора может привести к начальному результату при живой драм.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:07
пропаивать бесполезно только менять все чипы памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:39
а я бы плату переконфигурировал :) тем более, что это не так уж и сложно.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:32
переконфигурировал - "урезать" память имеете ввиду ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:09
да. 4 оставить. если проблема во второй банке, то вполне можно так сделать. это явно надежнее, чем снимать и ставить 16 чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:41
Извеняюсь за нескромность. Если есть опыт. :smu:sche_nie:
Может подскажете простой путь как отрезать предположительно дефектный канал памяти?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:31
схему смотрите. там все есть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 00:16
в мануале везде пишут как переконфигурировать память под все типы чипов которые ставились
НЕТУ там такой опции чтобы урезать банк
ТАК КАК не было такой модели где было пустое место вместо чипов. всегда задействовано два банка
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------
смотрел lenovo x1 carbon на такой же платформе, тоже память встроенная
так там в мануале пишут ТОЖЕ 4 пары страпов для выбора памяти но есть еще один страп выбора: 4 или 8 ГБ ОБЬЕМ!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 01:54
Дождался чипы памяти наконец таки. :ze_va_et:
И так решения проблемы в моем случаи крылось в одном чипе памяти, а именно U2970 (для надежности и U3170 заменил на всякий случай).
Всем спасибо. Тема решена.
P.S Отдельная благодарность Shooter75 за подсказки, все в точку. Очень помог. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3112
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1425 клавиатурка на заклепках..
Черномор
11
4619
05 сен 2017, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти на Macbook pro 13 a1425
MacMan
20 ноя 2019, 23:29
IvanAI-72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения
в форуме Apple
tizak89
16 июн 2021, 15:06
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
cron
