Текущее время: 24 апр 2024, 12:52
maksimthuk
Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 20 окт 2016, 13:55 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 200 Откуда: Украина
Здравствуйте форумчане. В ремонте Apple MacBook Pro A1425 Дефект - не грузит ОС, а именно при попытке входа в систему некоторое время "думает" и отключается Ошибка по Apple Hardware Test - 4MEM/9/40000000: 0x78f63790 Понятно что проблема в оперативной памяти (память распаяна на МП) ну или же в ЦП (так же распаян) Вопрос к экспертам - есть возможность на Apple "вычислить" какая именно "банка" дает ошибки или только методом поочередной замены? Может были у кого подобные дефекты и есть опыт устранения такого рода неисправностей. Буду благодарен любой подсказке.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 06 ноя 2016, 11:06 |
По ошибке оперативка но она же с процом работает и если есть "отвал" проца или сорванные пятаки то будет ошибка памяти или не так? мемтест показивает так Посоветуйте стоит ли поднимать проц? Чипа памяти пропаял - не изменилось ничего P/S - не заливался - перегревы и падения может быть но история умалчивает об этом
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 06 ноя 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
maksimthuk писал(а): По ошибке оперативка но она же с процом работает и если есть "отвал" проца или сорванные пятаки то будет ошибка памяти или не так?
Не совсем так. Если отвал проца, ошибки будут везде,а у Вас в 6-ом гигабайте. Это именно один чип драм сдох. И я в прошлом сообщении ошибся, судя по маске дефектных бит, 0х4000 0000, сдох самый старший чип в одном из двух каналов, либо 2970 либо 3170. Можете опубликовать маркировку чипов памяти? По схеме память разведена,как 2 канала по 64 бита чипами 512Мх8, а чипы отмаркированы как 1G4,что подразумевает 16 чипов на 1 ранк.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 06 ноя 2016, 20:28 |
всего чипов - 16шт не подписаны позиции на текстолите буду заказывать и пробовать поочередно менять вот так они выглядят на плате (ну и с другой стороны еще 8) маркировка чипа - hunix h5tc4g83mfr pba 236a
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 06 ноя 2016, 21:30 |
за схему огромное спасибо пропаивал уже все только менять осталось.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 06 ноя 2016, 22:29 |
maksimthuk писал(а): только менять осталось. Менять внимательно, малейшее изменение в маркировке донора может привести к начальному результату при живой драм.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 18 ноя 2016, 17:32 |
lamo писал(а): а я бы плату переконфигурировал :) тем более, что это не так уж и сложно. переконфигурировал - "урезать" память имеете ввиду ?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти Добавлено: 18 ноя 2016, 22:41 |
lamo писал(а): да. 4 оставить. если проблема во второй банке, то вполне можно так сделать. это явно надежнее, чем снимать и ставить 16 чипов памяти. Извеняюсь за нескромность. Если есть опыт. Может подскажете простой путь как отрезать предположительно дефектный канал памяти?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1425) ошибка памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2016, 01:54 |
Дождался чипы памяти наконец таки. И так решения проблемы в моем случаи крылось в одном чипе памяти, а именно U2970 (для надежности и U3170 заменил на всякий случай). Всем спасибо. Тема решена. P.S Отдельная благодарность Shooter75 за подсказки, все в точку. Очень помог.
